BS+ kan ikke finde min router
JN1977
Tilmeldt: 30 aug 2018 11:10
Mit fyr: Blackstar+ 16kw
Areal: 194
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Re: BS+ kan ikke finde min router
Indlæg af JN1977 »
stokersoft skrev: 30 aug 2018 22:35 Hej,
Prøv og træk ned i "gardinet" på tablet'en og vis listen over wifi netværk i dit område, og tag et screenshot.Jeg kan ikke se versionsnummeret på appen, men mon ikke det er 1.172, ellers så opdater den en gang.
Send det gerne til info@stokersoft.com, så skal jeg finde en løsning til dig. Noget siger mig du har et neværk med et "skævt" navn som den ikke kan lide.
Mvh. Jens
Ja app'en er opdateret til 1.172.
Er disse den kan se (Billedet er taget på telefonen, og ikke fyret, derfor man ikke kan se fyrets WiFi). Den kan måske ikke lide, hvis navnet er med stort/mellemrum/tegn osv?
BS+ 16kw Stokercloud: 42748/JN1977
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
JN1977 skrev: 31 aug 2018 07:27 Det er gjort, ellers låser "forbind" knappen, og man kan ikke trykke på den.
Fortsæt gerne kommunikationen med Stokersoft :great:
stokersoft
Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
Mit fyr: Woody
Areal: 238 m2
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af stokersoft »
Hej,
JogL 2,4Ghz
Det er den der giver problemer, kommaer kan denne version ikke lide. Så hvis du har mulighed for at omdøbe den f.eks. til JogL 2.4Ghz, så er dine problemer løst :-) Der arbejdes på at få den til at acceptere kommaer.
Mvh. Jens
JN1977
Areal: 194
Indlæg af JN1977 »
pille bruger skrev: 31 aug 2018 08:37 Fino icon_cheesygrin.gif
Det vil jeg gøre new24 Men tak for hjælpen :great:
JN1977
Areal: 194
Indlæg af JN1977 »
stokersoft skrev: 31 aug 2018 09:34 Hej,
JogL 2,4Ghz
Mvh. Jens
Tænkte nok det var der du ville hen, så prøvede at ændre Jonny og Line til bare Jonny. Men den fandt desværre stadig ikke noget.
Gætter på netværket i fyret kun er 2.4MHz, kan det så give problemer med et net, der både udsender 2.4 og 5 MHz? Det gør Jonny og Line nemlig, er direkte fra de 2 smart WiFi fra waoo.. Er derfor jeg har lavet en låst 2.4MHz, for tv'et var nemlig ikke vild med det blandt signal.
JN1977
Areal: 194
Indlæg af JN1977 »
JN1977 skrev: 31 aug 2018 09:42 Tænkte nok det var der du ville hen, så prøvede at ændre Jonny og Line til bare Jonny. Men den fandt desværre stadig ikke noget.
For at svare på mit eget spørgsmål, så ja! Det var derfor, jeg ændrede JogL 2,4MHz til jogl24, og nu finder fyret det. Så det andet hvor den både udsender 2,4 og 5, kan fyret åbenbart ikke finde ud af.
Det nye problem er så signalet ikke er stærkt nok, med den repeator jeg bruger nu, så den skal lige opgradere :)
Så problemet er stort set løst, tak for hjælpen :)
