Jeg har nu i uges tid haft problemer med Scotten.
Det startede med at fyret var gået ud, og jeg tænkte bare det var det sædvanlige, og rensede fyret. Men det har stadig svært ved at holde ordentligt gang i bålet, og sensoren har nogle gange svært ved at se flammen. Så tænkte jeg at det jo nok var fotosensoren, da den også var lidt medtaget, men det hjalp ikke.
Blæseren har længe lydt lidt syg, så den har jeg nu udskiftet, men lige lidt hjalp det.
Når jeg kigger på bålet, så er der en pæn flamme, men slet ikke hidsig som før, når den kører 100%.
Selvom jeg nu har skruet blæser høj setting op til 100%, så er flammen stille og rolig, og kan ikke nå over til væggen.
Samtidig er bålet meget varierende på 100%(høj)
Det ene øjeblik er flammen rimelig stor, men er par minutter efter, er der kun et lille bål. Det lyder umiddelbart som om den tager piller ind som den skal, men det kører op og ned i ydelse(str. på flamme)
Nogle gode ideer?
Scotte har svært ved at se lyset
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Scotte har svært ved at se lyset
Er styringen på StokerCloud ?fyrop skrev: ↑21 feb 2018 06:55 Hej
Nogle gode ideer?
- Tilmeldt: 11 sep 2012 09:53
- Mit fyr: SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 16KW
- Areal: 234
- Brændsel: Prima Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2765
- Årligt forbrug: 7
- Har takket: 4 gange
Nej, så vidt jeg kan forstå, er det ikke muligt med min styring
Der er et hul til netværkstik i kassen, men der er ligesom ikke noget stik inde bag ved.
Er det rigtig forstået, at jeg så skal have helt ny styring, for at komme på cloud?
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hvilken type blæser (108 mm eller 85mm)
Hvis 108 mm skiftede du kondensator
Hvor stor er fyret hvilken styring
Kan du høre omd ændre sig når du ændre % i hastighed blæs
Henrik Schack
- pille bruger
Luk fyret ned.
Tag strømmen vent lidt, strøm på igen.
I et kort øjeblik står styring og version i display.
Jo, man kan få gamle styringer på StokerCloud.
Det kræver en pc der kan stå tændt
http://www.stokerkontrol.dk
- Areal: 234
- Årligt forbrug: 7
85 mm(FL085034Y), så vidt kan forstå har jeg ingen kondensator?
16 kW styring 6,79
Jeg syntes ikke, jeg kan høre den store forskel i hastighed, som jeg syntes at kunne huske fra tidligere, men kan godt høre den blæser. Heller ikke når den kører rens, her mener jeg normalt at den er meget tydlig?
En ting jeg dog lige studser over, er at på den nye blæser, er der to små grå studser/huller. Det var der ikke på den gamle.hvad skal de gøre godt for?
16 kW styring 6,79
- Areal: 234
- Årligt forbrug: 7
Jeg har muligvis fundet forklaringen. Jeg havde den røde skal taget af, så jeg kunne kigge ind, mens fyret kørte. Så kunne jeg mærke noget luft og lagde mig ned og kiggede nærmere på det.
Jeg kunne så se et gab mellem toppladen og huset(hvis det hedder det?)
Det lykkedes for mig at skubbe det nogenlunde på plads, så jeg kan i hvert fald ikke mærke noget luft længere.
Er ved at starte op igen, så må vi se
- Areal: 234
- Årligt forbrug: 7
Første indtryk er, at det kører langt bedre nu.
Det kører ikke perfekt, men nu kan jeg i det mindste styre flammen igen, men det tror da fanden, hvis halvdelen af luften fiser den forkerte vej ud
Så går i gang med at finindstille flammen, når huset lige har fået lidt varme igen.
Jeg syntes dog ikke jeg kan se, hvordan brænderhuset oprindeligt sad sammen i toppen. Umiddelbart er der ingen svejsning, men blot to tapper der er skubbet op i toppen. Nogle gode ideer til hvordan jeg får dem samlet, så det ikke sker igen?
- pille bruger
Studsene er til noget nyt der kommerfyrop skrev: ↑21 feb 2018 07:54 85 mm(FL085034Y), så vidt kan forstå har jeg ingen kondensator?
16 kW styring 6,79
Du kan bruge ovnkit til at tætne brænderen.
