Bøvl med snegl
bkg
Tilmeldt: 21 jul 2016 15:34
Bøvl med snegl
Indlæg af bkg » 14 jan 2018 09:48
Har en Blackstar kedel og en Scotte brænder på 16 kw, der fyrer 320 m2 op og det kører fint, når det kører. Vi har haft den i ca 1,5 år. I den tid, har vi oplevet en masse bøvl, dog primært med sneglen. Vi har skiftet motor, lejer, selve sneglen, skiftet piller, ændret vinkel på snegl, men nu er den gal igen. Sneglen har sat sig igen. Hvad skal vi gøre for at få den bedste løsning. Kan vi købe en bedre snegl, der kan klare hvis der er lidt smuld eller ? Nogen der har erfaringer eller forslag :-)
Mvh Bjarne
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Bøvl med snegl
Indlæg af pille bruger » 14 jan 2018 09:58
bkg skrev:Hej.
Mvh Bjarne
Hvilket fabrikat piller bruger du ?
Hvordan opbevare du pillerne ?
RTB + Ilt styring + solfanger.
bkg
Re: Bøvl med snegl
Indlæg af bkg » 14 jan 2018 18:15
Jeg bruger Lava og Barlinek 8 mm, på et tidspunkt brugte vi 6 mm for at se om det var bedre, det var det ikke. Pillerne står i magasinet i en uopvarmet garage.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Re: Bøvl med snegl
Indlæg af Lintz » 14 jan 2018 18:20
bkg skrev:Jeg bruger Lava og Barlinek 8 mm, på et tidspunkt brugte vi 6 mm for at se om det var bedre, det var det ikke. Pillerne står i magasinet i en uopvarmet garage.
Har vist samme opsætning som dig - Og har altid kørt med 8 mm Barlinek.
Har boret xx antal huller i sneglrør så en del af smulden falder ud i en bakke. Har aldrig problemer med snegl.
Nogle bruger også madolie som de tilsætter pillerne men det har aldrig virket for mig.
Spørgsmålet er så om det er smuld som du døjer med og/eller et kondensator problem.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Abildhauge
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
Areal: 170
Givet likes: 3 gange
Re: Bøvl med snegl
Indlæg af Abildhauge » 14 jan 2018 19:20
Bruger madolie. Med madole 1900 gr +-50gr, uden ned til 1300 gr på en 6 minutters kørsel, og noget mere ustabilt, når der en del smuld i sneglen.
Der ophober sig ikke smuld i siloen på den måde.
Et skvæt olie med hver 2.sæk piller, 1 liter holder ca, 1,5 md
Er der fugtigt i garagen, så pillerne når at suge lidt fugt inden de ryger i ovnen?
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
