Januar forbrug i piller
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
ca. 1200kg. 22 grader i 180m2 middelisoleret hus, og 16-17 grader i 60m2 dårlig isoleret stald med massive vægge og etlagsglas.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- 11
- Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
- Mit fyr: kl combi 25
- Areal: 200
- Brændsel: piller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: 16-24 kg
- Geografisk sted: vordingborg kommune
625 kg på 200 kvm ud af det er der godt 40 kvm udestue, middel isoleret. Derome pellets.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Januar forbrug på 732 kg, hus på 150 m2 fra 1927 middel isolering, gennemsnit temp i stuen (48m2 ) 21 grader, andre rum ca 19 grader .
Forbrug på mit gamle anlæg var på ca 950 kg pr mdr i fyringssæsonen (hjemmelavet stoker/støbejerns kedel)
Så det er noget af en besparelse med det nye anlæg ;-)
- 11
- Tilmeldt: 11 nov 2012 19:06
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar mini 1016 V6.79
- Areal: 128m2
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: 8700
Grespion skrev:Mit forbrug har været følgende :
795 kg piller for Januar månede forbruget er fordelt over 201 kvm og vi har altså ikke sparet på varmen
Huset er af ældre stand cirka fra 1914 så isoleringen er ikke super tip top. 2 længet nedlagt landbrug
Senest rettet af pillefyret 02 feb 2013 09:31, rettet i alt 2 gange.
- 11
- Areal: 128m2
Hej GrespionGrespion skrev:Mit forbrug har været følgende :
Vedr V10.029 Styring har du tilkøbt den til fyret, eller samlet med fyret ? evt hvor har du købt den?
mvh Pillefyret
- Tilmeldt: 19 maj 2012 00:38
- Mit fyr: Woody, V10.027 Styring, Trådløst Hotspot
- Areal: 201 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9510
- Geografisk sted: Akselterp - ved Madum Sø i Rold Skov
Hej Pillefyret,
Den version fik jeg fra, dem som udvikler stokerkontrol, da jeg havde ufattelig mange problemer med min forrige styrings boks, den lavede omkring 40 power ups i løbet af en dag. Men desværre uanset hvilket program jeg fik kørt ind på min boks så blev det ikke bedre, det endte med at boksen gik i total sort og kunne ikke starte op igen.
Fik så en ny boks og den har kørt siden 27 dec 2012 uden en eneste fejl, med version 10.027, men kan se der er en 10.029a version tilgængeligt på nettet.
http://stokercloud.dk/version/
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
ca. 1,5 tons fra fra første januar til 1 februar for 270kvm opvarmet til 22-23 grader inkl. vand
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
