Fastbrænsel fyring i viadrus 22 kedel
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Har en viadrus 22 kedel med multi 22 brænder samt en kærsgaards styring (en af de første styringer til multi 22)
den ville jeg så gerne fyre nogle pinde af i,
Men skal der en prop i hullet hvor pillerne falder ned i?
i så fald hva gør styringen så når der ikke er mere fastbrændsel?
kører styringen også med piller når man fyre med træ?
skal man sætte kæden i den nederste træklem, og bruge den i stedet for blæsemotoren?
min styring står til kombi ja hvad sker der når man sætter den til nej hva gør styringen så?
skal man montere noget alla noget røgvender til at beskytte herden eller er det lige meget
pt kører den med ydelse 20% kedel temp 59 grader røggas 65 grader
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Fastbrænsel fyring i viadrus 22 kedel
Indlæg af Fyrteknik »
stokerbent skrev:Har en viadrus 22 kedel med multi 22 brænder samt en kærsgaards styring (en af de første styringer til multi 22)
Du skal ikke have nogen prop i hullet, du skal bare flytte slangen og åbne lågen og smide brænde på kedlen
og sætte slangen tilbage igen og så klare styringen resten.
Så du skal heller ikke have kæden ned i den nederste lem, den skal blive i klappen på brænderen.
Og styringen skal stå til kombi ja, når man fyrer med brænde.
PS, men pas på at du ikke fyre for meget brænde i kedlen her i sommer, der skal ikke meget til at den koger, når
forbruget ikke er ret stort.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
levi
Indlæg af levi »
J.P - har du stadig det billede af den Herkules der var monteret i en stue ? - har du overvejet at vise billederne til folkene herinde ? :0)
