Total Nybegynder
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
stokerrookie
Tilmeldt: 08 okt 2014 08:33
Total Nybegynder
Indlæg af stokerrookie » 08 okt 2014 08:42
Hej Stokerpro forum...
I min fortvivlelse har jeg valgt at prøve at finde hjælp herinde...
Jeg er flyttet i hus hvor der er opsat en multi 22 med stokerstyring 9002.
Jeg kan til min frustration kun få kedeltemperaturen op på 36 grader og røg på 146 grader.
Vandet i huset er lunkent, og der er koldt.
Huset er 6 år gammel, 147 kvm og velisoleret.
Jeg er absolut blank med alt hvad angår stokerfyr, og har egentlig bare kørt på indstillinger der altid er brugt.
Indstillingerne er som flg:
KombiFyring: Ja
KedelTemp: 65 grader
RøgTempMin: 50 grader
RøgTempMax: 300 grader
Brændsel: 2,50
Tændbrændsel: 25s
PauseBrændsel: 7s
Pauseluft: 5%
Bemærk: Jeg ved ikke så meget om det her, so be gentle... :)
Fyrer med 8mm piller
På forhånd tak
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Total Nybegynder
Indlæg af bioservice » 11 okt 2014 10:01
hvis det er en version 1,05 der er i styringen, så trænger den til en opdatering, ellers skal du hæve luftmax og måske også brændsel.
har du den snegletype der består af en spiral, og ikke en rigtig snegl med aksel... har du den gamle type, så kan de blive "trætte" i metallet, og virke som en fjeder, så spænder motoren spiralen op, men når der ikke er strøm på motoren, så trækker den sig tilbage igen... man kan høre det på motoren...
har du sådan en type snegl, så skal du enten skifte indmaden i sneglen, eller hele sneglen... det kan være meget svært at justerer sig ud af...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
