Varmer ikke op
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Sten N
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
Varmer ikke op
Indlæg af Sten N » 16 mar 2013 12:40
hej Claes
Ja det lyder som om din veksler ikke kan overføre varme nok, når du så slår elvarme på varmtvandsbeholder til så hjælper den med til at varme huset op,så du får sikkert en ret stor el regning da du jo varmer dit centralvarmevand med el.
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
Mitokondria
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg
Varmer ikke op
Indlæg af Mitokondria » 16 mar 2013 15:49
Problemet er løst "delvist". Termostaten på brugsvand stod på 65 grader, hvilket har gjort at al varme fra fyret er gået til opvarmning. Ved at sænke temperaturen på termostaten til 55 grader, kan fyret både levere varmen til brugsvand og til huset.
Grunden til jeg skriver delvist er at alle pumper kører maks. inkl. den der styrer vand cirkulation rundt i anlægget i huset. Den står på 6 ud af 6 og fremløbsvarme er på 39-40 grader. Om det skyldes kulden eller varmeveksleren ved jeg ikke, men det får jeg nok en fornemmelse af når det bliver varmere udenfor.
Min varmeveksler er APV U265R, ydeevne 84 KW så burde den ikke kunne overføre mere varme?
Jeg er af APV blevet anbefalet at rense den i eddike, så det vil jeg prøve til sommer og se om det har nogen effekt.
Claes
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Varmer ikke op
Indlæg af pille bruger » 16 mar 2013 15:51
RTB + Ilt styring + solfanger.
