Det varmer ikke nok
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Tilmeldt: 06 dec 2012 16:52
Det varmer ikke nok
Indlæg af 308 » 06 dec 2012 17:08
Puha ha' vi fryser noget meget herhjemme i denne tid.
Vores Multi 22 kan ikke varme vores hus nok op mere, det kunne det da vi købte det for ca 5 år siden. Nu bruger det en masse piller, kører hele tiden uden pause fyring selvom vi også fyrer med træ, det er vi nødt til for at få kedel temp op på bare i nærheden af 55 grader :roll: , hvis slet ikke vi er hjemme en hel dag så står kedel temp på 39 grader ca, det er alt for lidt. Det mærkelige er jo så bare at vi ikke har døjet med dette problem fra start af. Er der nogen, som kan hjælpe os, for det er bare for KOLDT? :shock:
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange
Det varmer ikke nok
Indlæg af Tvillingen » 06 dec 2012 17:54
308 skrev:Puha ha' vi fryser noget meget herhjemme i denne tid.
Prøv at kontakte :www.nhbioservice.dk
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange
Det varmer ikke nok
Indlæg af Landlyst » 06 dec 2012 21:09
Øh lige en tanke.... Har du gjort fyret HELT rent?
308
Det varmer ikke nok
Indlæg af 308 » 07 dec 2012 08:48
Jeps fyret er rent, det er ikke der problemt ligger. Hvis vi sætter det højere op i ydelse kan det slet ikke følge med og vi får alarm. Det er også som om at selve flammen ikke er så blålig som den var fra start, men mere gul. Der er bare slet ikke gang i det fyr mere.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Givet likes: 3 gange
Det varmer ikke nok
Indlæg af CRHansen » 07 dec 2012 08:53
Hvad med blæseren køre den som den skal, måske den er ved at stå af?
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Det varmer ikke nok
Indlæg af themasterdk » 07 dec 2012 10:24
Får den nok piller og hvor meget bruge den om dagen ca af forbrug. Det er som om den ikke får nok ilt til at lave varme, har du renset blæser
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange
Det varmer ikke nok
Indlæg af lille_smed » 08 dec 2012 17:03
hej
kan du komme med nogle flere oplysninger .. pille forbrug ..
åben lågen og tag et billede så vi kan se flammen
Warnckedk
Tilmeldt: 05 sep 2012 16:38
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 108
Fremviser gerne i postnummer: 5591
Geografisk sted: Hønnerup, Gelsted - Fyn
Det varmer ikke nok
Indlæg af Warnckedk » 19 dec 2012 11:22
Vi står faktisk med nøjagtigt det samme problem herovre på Fyn.
Vi har ikke tidligere haft samme problem her.
Men nu, netop som frost og sneen kom, begyndte vi at få problemer med varmen.
Vi kan desværre ikke komme med så pokkers meget info om fyret, pilleforbrug osv. da vi købte huset i sommer :-)
Håber da der er et kvikt hovede derude, som kan komme med et fif til løsningen på begge husstande icon_cheesygrin.gif
Glædelig jul herfra :)
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Det varmer ikke nok
Indlæg af danni-nielsen » 19 dec 2012 14:06
Warnckedk skrev:Vi står faktisk med nøjagtigt det samme problem herovre på Fyn.
Prøv lige og smid et billede af styringen samt version den køre med,
Kunne godt tro tidliger ejer måske har sat ydelsen på blæseren ned her i sommeren.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Warnckedk
Areal: 108
Det varmer ikke nok
Indlæg af Warnckedk » 19 dec 2012 14:44
Det med styringen har vi allerede været igennem, vor opsætning var sat til 'fabriksindstilling' før, dvs. at blæseren var på 80%.
Vi har så småt forsøgt os frem og har, haft den stående imellem 25% og helt op til 60% :-/
Men problemet kom allerede før vi ændrede opsætningen desværre...
