Er dette umiddelbart noget værd?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
ulthi
Tilmeldt: 04 dec 2015 15:21
Har takket: 6 gange
Re: Er dette umiddelbart noget værd?
Indlæg af ulthi »
Tak for svar Pelle
pelle skrev:Det gør jo at du ikke kan benytte termostat bl.batteri. Så, er der måske 5 bar på det kolde og 0.1 bar på det varme. Men, det er jo ligemeget. dog kan du nok ikke tage styrtbad.
Findes der en anden måde man kan styre temperaturen på badevandet på, hvis man ikke kan bruge et alm termostatstyret blandingsbatteri?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange
Indlæg af pelle »
ulthi skrev:Tak for svar Pelle
Nej der skal termostat på.. Man kan sætte en pumpe på det varme vand og derved gøre så en termostat bl. batteri vil virke. Dog syntes jeg ikke det er noget at gøre til et problem. Jeg har ikke termostat på den bruser jeg benytter. Jeg skal hurtig få røven til mig hvis det bliver for varmt og spæde noget koldt vand til.. :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
pelle skrev:Nej der skal termostat på.. Man kan sætte en pumpe på det varme vand og derved gøre så en termostat bl. batteri vil virke. Dog syntes jeg ikke det er noget at gøre til et problem. Jeg har ikke termostat på den bruser jeg benytter. Jeg skal hurtig få røven til mig hvis det bliver for varmt og spæde noget koldt vand til.. :) Men, styrtbad kan du ikke tage. Men, det er jo ligemeget. Man bliver ren alligevel og man sparer på vandforbruget..
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
pelle skrev:Jeg lavede et forsøg herhjemme for flere år siden. Den røde beholder fyldes med varmt vand fra en haveslange. Der er atmosfærisk trykpå 0.1 bar. Altså, der skal 10 meter vandsøjle til 1 bar. 1 meter til 0.1 bar.Det blander sig fint med det kolde vand med vandværktryk. Det er ret simpelt og det virker. Dog ikke med termostatblanding batteri. :)
