Side 1 af 1
farveløs glykol
: 23 dec 2010 13:33
af pelle
Er der nogle der kan forklare mig hvordan glykolen i mit solvarmeanlæg er bleven farveløs (klart) Er der noget der kan nedbryde farvestoffet. Der er kun kobber og jern, det kommer i berøring med ?
Jeg skal have mere glykol på anlægget for bedre frostsikring..Så skal jeg tappe noget af og hælde noget koncentreret på. Men, hvad med det jeg tapper af. Kan jeg stille det et lunt sted så noget af vandet vil fordampe og det så kan blive mere koncentreret igen ?
Re: farveløs glykol
: 23 dec 2010 13:38
af Lars Hansen
Jeg ville da prøve at smide et par dråber i et refraktometer og se hvor nede frysepunktet ligger inde man begynder at ændre på noget. Om det bare er farven som forsvinder skal jeg ikke kunne sige....Men hvem ved.
Re: farveløs glykol
: 23 dec 2010 14:55
af pelle
Jeg har prøvet at se frysepunktet med sådan en du beskriver, Lars. Mellem 11- og 15- grader. Den anden nat var der omkring 20 minusgrader udenfor. Da jeg kom hjem fra arbejde, var anlægget ikke gået igang. Der stod 95 grader ude i fangerne. - 12 grader udenfor. Satte pumpen fra trin 1 og op på trin 3. Så gik anlægget igang. Der er ikke sket noget ved det. Lige nu har jeg en prøve i fryseren. Det bliver til slosice ved -21 grader..Men, hvad så hvis temp. falder endnu mere. Vil det så ændre konsistens til hård is, eller stopper processen ved Blød Slosice eller grødis for den sags skyld. Det er også underligt at væsken er bleven farveløs.Det har på intet tidspunkt været oppe og koge...Vil i hvertefald for en sikkerheds skyld hælde mere glykol på.
Re: farveløs glykol
: 23 dec 2010 16:44
af Albert
Din blanding er nok for tynd,for at være sikret til minus 40 gr.skal blandingen hedde 50 / 50.
Jeg havde en Buldozer for mange år siden der frøs i kølesystemet,den stod i minus 33 gr.
Da jeg tog køleproppen af så det næmest ud som en masse porøs is med en masse luftlommer i,det samme da jeg tog kølerslangerne af,men ingen tegn til kompagt is,og ingen farve.
Det viste sig da jeg fik den tøet op ved at stikke en vandslange i med varmt vand,at den kun var frostsikret til minus 12 gr.
Der skete iøvrigt ingen skade på maskinen.
Re: farveløs glykol
: 23 dec 2010 17:36
af MNielsen
Når du skriver glykol så er det propylen glykol (solfangervæske) du mener? Etylen glykol (auto-kølervæske) er noget giftigt stas at få i nærheden af sit brugsvand.
(Her går jeg ud fra du har solvarme-varmespiral direkte i brugsvandet, uden skille-medie, hvad 95% af alle anlæg har)
Re: farveløs glykol
: 23 dec 2010 18:18
af pelle
MNielsen » 23 Dec 2010, 17:36 skrev:Når du skriver glykol så er det propylen glykol (solfangervæske) du mener? Etylen glykol (auto-kølervæske) er noget giftigt stas at få i nærheden af sit brugsvand.
Jeps.. En dl er ved indtagelse, nok til at aflive en voksen mand..
Re: farveløs glykol
: 23 dec 2010 19:51
af themasterdk
Glycol er farveløst, når det er nyt.. de putter kun farve i det, så man kan se og blande det op.
Re: farveløs glykol
: 24 dec 2010 09:00
af Albert
For en del år tilbage blev det afsløret at Italienerne brugte Glykol Autokølervædske,som sødemiddel i hvidvin.
Ikke så sært man havde det dårligt efter et par flasker
Re: farveløs glykol
: 25 dec 2010 22:29
af pelle
Det er betrykkende at vide om dine erfaringer ang, glykol ,Albert. Tak for det. Altså at det er grødis selv ved -33 gr. og det kun er frostsikret til -12 grader... Men, til foråret spæder jeg op med 20 procent mere glykol. Tapper simpelt det hele af. Tager tyve procent af væsken og erstatter det med rent glykol.
Har leget lidt med om man kan fordampe vand af glykolen.. Det kan man godt. Så er det koncentreret glykol igen.
Det der etylenglykol, er noget giftigt noget.. Så "Dødens Detektiver" for et par år siden. Et svin, havde givet konen en skefuld af det lort i hendes mad, hver aften. Han havde camufleret smagen med noget krydderi. Motivet var self. forsikringspenge og en elskerinde. Efter de første dage begyndt hun at få smerter i organerne, Han kørte hnde til lægen og hun fik noget smertestillende. Men, derhjemme fortsatte han, stille og roligt, med at putte det i hendes mad. Hun sov til sidst ind, efter en uge,med de mest ubeskrivlige smerter. Nyresvigt.. You name it.. Han havde kold og kynisk forsat med at putte det i hendes mad.Alt gik efter hans vilje.. Hun blev begravet og forsikringssummen fik han. Fjolset havde så på et tidspunkt pralende betroet sig til elskerinden... Hans fejl.. Hun gik til politiet. Liget blev gravet op og blev analyseret..
Hvis svinet ikke allerede er henrettet, sidder han stadigvæk på dødsgangen..
Så jo.. Det er meget giftigt det etylenglykol
