Side 1 af 1
Hvordan tilfører jeg to nye solpaneler.
: 07 dec 2010 10:22
af MortenW
Jeg vil udvide mit solvarme anlæg, med to solfangere mere.
Desværre er der ikke mere plads til at udvide, på den taghældning som solfangerne ligger på nu.
Derimod er der plads til to solpaneler mere, på en anden taghældning (se tegning).
De nuværende solpaneler, får solen lige fra morgen stunden i sommer månederne (retningen er syd/øst). Men her i vinter halv året kniber det med retningen, da den ikke er 100% syd.
Derfor vil jeg sætte to solpaneler mere op, på den anden taghældning. Retningen her er god ud på dagen.
Taget i den retning, står i klar sollys til solen går ned i vinter halvåret. Men får til gengæld først solens stråler et godt stykke op af dagen. Dette skyldes at den anden tag hældning skygger.
Nå nu til mit spørgsmål.
Hvordan kobler jeg de to nye solpaneler på det nuværende system? “Jeg syntes jeg har læst her på forummet, at man kan koble sine solpaneler sammen på flere måder. Alså så koblingen ikke nødvendigvis sker i rækkefølge, som hvis solpanelerne stod side ved side.”
Skal jeg have noget styring (ventiler) på de to nye solpanel. Da de først får solen senere på dagen?
Re: Hvordan tilfører jeg to nye solpaneler.
: 07 dec 2010 13:08
af Flemming DJ
Jeg ville mene, du skal kigge i din styrings manual efter en "øst-vest"-indstilling.
Vores styring kan i hvert fald det trick. Og panelerne behandles på den måde som to separate solfangere. (Med hver sin sensor, selvfølgelig).
Du skal i så fald også ha' en ekstra pumpe til de nye paneler, hvis ikke en trevejs motorventil kan tænkes ind i setupet.
Ellers skal der noget mere "lavteknologisk" til, som skifter mellem panelerne.
: 07 dec 2010 15:29
af MortenW
Flemming, hvilken styring har du? :)
: 07 dec 2010 21:46
af Flemming DJ
Den "lille" fra Sonnenkraft. Husker ikke lige, hvad den hedder..
: 13 dec 2010 08:08
af MortenW
Kan godt se den styring kan Øst/Vest indstillinger. Fandt manualen på nettet.
Men der anbefales så også en ekstra pumpe, så syntes jeg måske økonomien er ved at revne.
Der må findes en anden metode. Hvad med en ventil der evt. er styret af en varme føler?
: 13 dec 2010 12:29
af Flemming DJ
Mjah, tjah..... ellers skal man fuske med at forbinde både pumpen OG en trevejsventil placeret efter pumpen til den udgang på styringen, som tænder for "pumpe 2", når der skiftes fra øst til vest. Så er pumpen forbundet til begge udgange.
Kan du følge mig?
: 13 dec 2010 13:15
af MortenW
Ja er med new20
Men ville gerne undværer den ekstre pumpe
