glas til fanger
- Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
- Mit fyr: gl hs tarm unit
- Areal: 120
- Brændsel: gæt efter profilnavn
- Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
glas til fanger
Jeg er ved og samle materialer sammen til 10kvm fanger, i den forbindelse har jeg søgt og læst hvad jeg har kunnet finde om glas.
Jeg er så kommet frem til at det skal være jernfrit glas og 4 mm tykt, men jeg har endnu ikke kunnet finde det til en pris jeg synes er ok.
Jeg skal bruge 10 stykker på 1050mm x 1050mm
De priser jeg har fået har ligget på 700-800kr pr styk, er det prisen eller trækker de mig rundt i manegen
Fedtegreven
Fedtegreven
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: glas til fanger
Sikkert ingen tvivl om at jernfrit glas vil give den højeste effekt. Men du skal nok holde det op imod at finde nogle gratis termoruder, som du selv kan skille ad og passe til, og så se om den store investering i det dyre glas nogen sinde tjener sig hjem. 7-8000 er alt for mange penge efter min mening, i en hjemmelavet fanger.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 120
Re: glas til fanger
Ja det er også det jeg tænker, jeg ved godt at glasset kan betyde 10% i ydelsen, men 7000-8000 er da lige rigeligt, jeg har set alm glas til omkring 185kr pr styk i den størrelse jeg skal bruge og det er jo helt andre penge, for slet ikke at tale om de brugte termoer.
Fedtegreven
Fedtegreven
- Ole S.
Re: glas til fanger
Netop, for 7290kr kan du købe en 30 rørs vaccum-fanger, så går det vist ikke at bruge den slags penge på glas alene.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: glas til fanger
Prøv at se på http://www.interglas.dk . De er ikke så dyre endda. Prøv at google Jernfrit glas- interglas. Mon ikke der dukker noget op.. Ellers bare skil noget termoglas ad og lav arealet lidt større.
Husk på det er arealet der tæller. Hvis du mener det gør 10 procent i effekt med det jernfire glas i forhold til alm. glas. Så læg 10 procent til arealet. Simpelt. Og du sparer en masse penge, alligevel. De 10 m kobberrør der skal til en m2 kan nok ikke vælte budgettet.
Du kan også lægge to lag alm. glas på. Så overhaler du det jernfrie glas. Da isoleringen af to lag glas giver 10-15 procent mere.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- pelle
- Areal: 240
Re: glas til fanger
HejUlrik skrev:Hvorfor så ikke bare bruge thermo-glas? Kan det ikke klare varmen?
Nej. Ja tanken er go, Ulrik. Men desværre vil det inderste lag glas revne, da det ikke har mulighed for at udvide sig i forhold til det yderste, der jo er noget koldere. Glasset skal være adskilt og det inderst lag skal ligge løst så det kan bevæge sig.
mvh
Pelle
- Areal: 120
Re: glas til fanger
Hej Pelle
Tak for svar, det blir to lag alm glas, jagten på gl termo ruder kan begynde, jeg har nogle ældre plade fangere liggende som skal i nogle kasser og op på en gavl i 20grader fra lodret så skulle vi da gerne have gratis varmt vand og lidt bidrag til opvarmning af hytten...
- pelle
- Areal: 240
Re: glas til fanger
Ja det lyder fornuftigt. Og hældningen er også fin.fedtegreven skrev:Hej Pelle
For lige at forklare det med to lag glas. Da lavede jeg et forsøg for et par år siden. En go julidag med 30 grader og skyfrit fik jeg et termometer op på 119 grader med et lag glas. Så lagde jeg et stykke glas mere på så der var en afstand mellem glassene på 20 mm, så kom temp. op på 135 grader. Så fik jeg blod på tanden og tænkte, hvad så med 3 lag. Men ak.. Så faldt temp. til under 90 grader. Så der havde lysgennemtrængeligheden mere at sige end isoleringen..Jeg gentog forsøget d. 22 december med solskin og det samme forhold gjorde sig gældende.
Husk der skal være 22 mm fra absorber op til underkant af det inderste lag glas ellers bare 15-20 mm imellem de to lag glas..
Go fornøjelse
mvh
Pelle
