Side 3 af 7
Re: Fra skrot til solvarme
: 23 feb 2010 22:01
af Smut 25
Ja pragtfuldt vejr
Pelle når du ikke og køle den længer ned end de godt 12-13 gr igennem de 2500 lit vand
er lidt nysgerrig ville nemlig rigtig gerne havde lavet sådan et system
troede faktisk det kommer længere ned i temp igennem akkutanken
: 23 feb 2010 22:12
af viking48
det må dælme ha været sjovt at drikke alle di øl
: 24 feb 2010 15:07
af Flemming DJ
Smut> Tror, du har set forkert. Her, hvor jeg kigger fra, er afkølingen da mindst 20 grd.
: 24 feb 2010 22:41
af Smut 25
ja det kan jeg se
vidste så ikke lige at man kunne zoome billederne
så var det lidt nemmere og se.....
: 14 mar 2010 16:36
af jmd
Jeg overvejer lidt at gøre dig kunsten efter.
Mener du, at du ville lave solfangerne med rør på en meter, som loddes sammen med buer, eller hvordan skal din tegning forstås?
: 14 mar 2010 16:53
af Ollii
Håber jeg svarer rigtig ved at sige at pelle snoer kobberbør op næste gang.
så han ikke behøver alle de manifold ting han brugte denne gang.
: 14 mar 2010 21:06
af pelle
Har været i byen.
Men , nu er jeg her.
Og du har fuldstændig ret, ollii. Drop de fordelerrør og fittings dertil. Og sno de kobberrør i stedet. Det er meget billigere og meget nemmere. Med pumpe cirkulation er det fuldstændig ligemeget, med de fordelerrør. Bare strækningen ikke er for lang pr. solfanger...
Man bliver jo klogere. Og mine erfaringer, kan ligeså godt komme forummet til gode.
mvh
Pelle
: 15 mar 2010 12:39
af jmd
Men hvordan bøje rørene, når der er dåser på?
Der må jo skulle være dåser på mindst en af sektionerne op til buen!?
Og hvor lange sektioner mon man kan lave? Jeg overvejede 2,5 meter, da jeg tænkte på at bruge hårde rør, fordi jeg antager, at 5 meter vil være for uhåndterlig, men samtidig ville det jo være et mål at lave sektionerne størst mulige for at begrænse antallet af fittings. Tror du, at man kan lave 2,5 meter sektioner med bløde rør?
Og hvordan forøvrigt med at få de lige sektioner lige? Det er længe siden, jeg prøvede at rette et blødt kobberrør ud, og jeg husker det som meget svært.
: 15 mar 2010 16:09
af Ernst Drastrup
Jeg lavede en helt speciel rørbukker, der kunne deles i to, når bukningen var færdig.
Jeg vedhæfter et par tegninger over, hvordan jeg hjalp spejderne i Arden sidste sommer, da de lavede en solfanger.
Du skal ikke montere sådanne solfangere lodret, så er der problemer med at pumpe luften ud af kobberrørene.
Hvis du vil lave fangere, der skal stå lodret, så skal kobberørene starte i bunden og lægges vandret og så på den måde sno dem op gennem fangeren, med 92 mm. afstand, men så bliver der jo mange flere bøjninger, hvis du døjer med at lave dem.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.
: 15 mar 2010 17:02
af pelle
Jeg har været ved at lege lidt med stenzilplader(0,3 mm tykke). Dem kan man jo også bruge som absorber. De kan monteres efter kobberrøret er bøjet og lagt i kassen. Og kobberrøret vil jo så nok næsten blive tvunget helt lige. De er nemme at skære op på en rundsav.
Stenzilplader kan købes til skrotpris ved trykkerier. Det er hurtigere at fremstille en dåseabsorber. Det går tjept med at smække dåserne flade i matricen og trække dem på kobberrør.. Men, disse plader er måske nemmere at benytte når man laver snoninger.
Man kan gøre sådan her. Dette er bare et forslag. Det kan jo laves på flere måder.
mvh
Pelle
