UV index
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
UV index
Indlæg af Walder » 15 maj 2009 21:09
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark.htm
Som man kan se på DMI opgiver de nu UV index for den enkelte dag.
Kan man bruge det til noget når vi taler solvarme?
Vil vi få større ydelse med et højere index?
Walder :oops:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 45 gange
Re: UV index
Indlæg af pelle » 16 maj 2009 23:55
hej
Her er noget om det uv- index
umiddelbart vil jeg tro dine solfangere vil modtage mere varme ved højere uv- index.
Her er noget om det uv- index.
Syntes det er noget kompliceret. :oops:
http://www.dmi.dk/dmi/uv-straaling_og_uv-indeks-5.pdf
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: UV index
Indlæg af Ernst Drastrup » 17 maj 2009 11:25
UV indexet har ikke noget med varme at gøre. I skal kigge under infrarød stråling, som befinder sig mellem 700 nm og helt op til 1 mm.
Når i kigger på skalaen for UV stråling, så ligger de infrarøde meget længere til højre for det synlige lys.
For solvarmefolket er det mere interssant at kigge på de infrarøde stråler, det er dem der er varme i.
Men der er rigtig meget at sætte sig ind i.
En søndag eftermiddag er alt for kort til dette interessante studie.
Men held og lykke
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
