Re: De svære valg
: 05 maj 2009 06:13
Hej Ernst.
Tak for svaret.
Først: Resultatet af din post ser fint ud. Der er ikke for mange worddokumenter med og det står pænt på siden.
Du har ret i at påstanden omkring kogning er problematisk. Det kan nok ikke lade sig gøre at undgå "udblæsning" af noget væske, men hvis man har et resovoir af frostvæske, kan anlægget vel selv starte op igen efter en kogning. Pyt. Det er ikke vigtigt for mit valg, sålænge anlægget er sikkert.
Jeg er med på at det er et mere kompliceret anlæg end så mange.
Men for at nå op på de syv pumper skal man tælle alt hvad man kan finde på af "ekstraudstyr" som radiatorkreds, gulvvarmekreds, kreds til fyret og en kreds der cirkulerer varmt brugsvand ud til de fjerneste tappesteder i huset. Det samme gælder for en del af shunts'ene.
Reelt set, så mener jeg kun at der er én ekstra pumpe i forhold til et typisk anlæg: den der sidder på sekundærsiden af solkreds-varmeveksleren. Og den er koblet på samme styringsudgang som den primære pumpe på solklredsen så de bare kører samtidigt i samme tempo.
Der er meget styring, ja. Og det er da også min største bekymring.
Selvcirkulation ville selvfølgelig være optimalt, men jeg kan kun inddrage fyrrummet i projektet, så det er ikke en mulighed.
I de dage jeg har studeret solvarmeanlæg har jeg lært meget, men føler mig ikke bedre i stand til at vælge det rette anlæg. Jeg tror bare jeg må hive nogle tilbud hjem.
Jeg har dog stadig nogle spørgsmål jeg kunne tænke mig besvaret:
-Er der hold i mine betragtninger omkring vacuum vs alm fangere på et tag der vender stik øst og/eller vest?
-Hvordan omregner jeg ca størrelsen fra den ene type til den anden?
-Varmeveksler på solkredsen: Tanken om at bygge en enkel akkutank uden spiral tiltaler mig. Kan jeg tage den ide til mig og veksle varmen fra solkredsen udenfor tanken, men uden deres styring af hvor vandet kommet ind i tanken?
I givet fald, hvor skal vandet ind?
Kan alle solvarme-styringer trække to pumper på den samme udgang?
Når der at opstå for meget omrøring når pumperne starter inden det varme vand når ned til veksleren? Med sprial kommer der jo også noget køligt vand ned inden varmen når ned.
-Koldt vand der daler ned skaber ikke omrøring men varmt vand der stiger gør?
mvh Mogens
Tak for svaret.
mvh Mogens
