Side 1 af 1
Gammel solvarmeanlæg - gir det mening
: 19 apr 2023 08:12
af jhjorsal
I fordoms tid har jeg installeret et brugt Ar-Con solvarmeanlæg på centralvarmeanlægget, primært fordi jeg havde pillefyr - og det blev jo slukket om sommeren, også havde jeg stadigvæk gulvvarme i badeværelset, det kunne dog sjældent holde til næste morgen i min 750l akkutank. Anlægget var kun i drift om sommeren, og var rent vanddrevet, så det blev tømt hver efterår, det har fungeret fint i mange år.
Nu har jeg fået varmepumpe, jeg har i forvejen solceller, og var på den gamle ordning, der nu er blevet lidt ringere. Jeg skulle fylde vand på solvarmeanlægget i går, og måtte konstatere at jeg havde fået en frostsprængning, så jeg har nok ikke fået alt vandet ud, selv om at det bliver trykket ud med trykluft, det kan også godt være noget andet der er gået galt, jeg har jo ikke haft panelet nede endnu. Men mit spørgsmål lyder på, gir det overhovedet mening at begynde at lave panelet igen, med alt hvad der er af bøvl med panel ned og panel op. I stedet for bare at lade varmepumpen lave den smule gulvvarme. Jeg kunne jo evt lade varmepumpen varme akkutanken op til 40-50 grader i løbet af dagen, hvor strømmen kommer fra solcellerne.
Re: Gammel solvarmeanlæg - gir det mening
: 19 apr 2023 21:19
af svanggaard
Umiddelbart er miljø-argumentet det eneste der taler for at renovere solvarmeanlægget. Du får ikke bedre komfort, og en reparation af solfanger må ikke koste ret meget før tilbagebetalingstiden bliver lang. Måske er det oven i købet sundt for varmepumpen, at den ikke holder stille hele sommeren.
Men de kWh strøm du sparer på varmepumpedrift, egenproduceret eller ej, burde jo fortrænge en smule kul/gas/CO2 et andet sted i verden.
Hvis det var mig, ville jeg nok prøve at reparere indenfor rimelighedens grænser. Men jeg har også børn, snart 2 børnebørn, og jeg elsker at "mekke" med alverdens ting.
: 20 apr 2023 08:43
af jhjorsal
Super, det var egentlig også bare det jeg ville høre. Løber jeg så på et tidspunkt ind i et par billige 5x2m paneler, så kan det jo være de skal mokkes derop alligevel 😂 resten af installationen er der jo.
: 21 apr 2023 22:58
af pelle
Solvarme er godt. Du, høster jo, energi lige ud af den blå luft. Der skal jo en pumpe til og det er da godt nok ikke ret meget energi den skal bruge til at hente varmen fra fangerne. I øvrigt er jeg temmelig irriteret på de firmaer der installere Luft til vand pumper, men vælger at afmontere eksisterende solvarme. Det er jo det nemmeste ,men det er ikke i orden da. Selv.f. kan solvarmen bygges på .Tilbage på skolebænken med dem :)
