Side 4 af 6
Re: Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
: 14 jun 2023 21:36
af svanggaard
Når jeg skriver "ladetab" handler det om af der typisk tabes 10-15% strøm på ruten solceller->batteri->net. Dvs. hvis tabet er 15% skal der altså produceres 11,76kWh for hver 10kWh du trækker fra batteriet.
Når vi snakker "varmetab" har du helt ret. Teoretisk kan du sagtens varme 100L vand op med 1 kg træpiller. I praksis afhænger det jo af om fyret og rørinstallationen er varm i forvejen. Og du har også ret i at et pillefyr har et sweet-spot hvad angår effektivitet. Det er formodentligt mest effektivt i ydelsens midterområde. Hvorvidt det kan betale sig af tilkoble buffertank til pillefyr, er der vist delte meninger om. Jeg ville kun gøre det hvis buffertanken placeres indenfor klimaskærmen - dvs. i et rum/bygning hvor varmetab fra buffertanken nyttiggøres.
I sammenhæng med solfangerbaseret opvarmning, er placering af buffertanken mindre vigtig, da energien er meget billig (stort set kun anlægsafskrivning).
: 30 jun 2023 19:41
af Hangaard
Juni gav nogle få Kwh mere end Maj og en af grundene er at tanken har været varm fra dagenes start pga. det gode solskinsvejr.
Juni gav 1173Kwh og mit system er oppe på 4318Kwh
: 03 jul 2023 07:43
af lupo3l
Jeg havde ikke lige set der var skrevet nye indlæg.
Jeg fyrer med flis i min blackstar til 0,40 øre pr kg.
Jeg vil tro at jeg får får ca 4Kwh varme ud pr kg, så varmt vand har en værdi på ca 10 øre pr Kwh eller ca 400 kr på et år med en produktion på 4000Kwh.
Det når aldrig at tjene sig hjem med solvarme men komforten ved at ikke skulle fyre 6 måneder om året er også noget værd.
Hvis jeg i stedet kan overdimensionere mit solcelleanlæg og brænde det strøm jeg ikke når at bruge af i en varmepatron vil værdien pr Kwh strøm Minimum være 1,43 kr som den koster når strømmen er gratis på nordpol, og overskudsvarmen fra elpatronen vil være 0.10kr.
Gennemsnitsprisen på strøm for 2022 landede vel på en 5 kr pr Kwh så 4000 Kwh er 20000 kr værd.
Jeg kommer af princip ALDRIG til at sende en eneste Kwh på nettet da jeg ikke vil støtte diverse svindelselskaber og deres store bonusser så al overskudsstrøm skal brændes af inden for matriklen.
: 03 jul 2023 08:19
af Hangaard
Nu fyre jeg med træpiller og her er prisen jo pt. ca. 3,16kr pr. Kg.
Jeg forventer en årsproduktion på Ca. 8000kwh fra solvarmeanlægget, hvis vi regner med træpiller giver det ca. 4,14Kwh pr. kg efter tab i fyret, det betyder jo jeg spare 1932kg eller med overstående pris ca. 6100kr om året, ud over det er sliddet mindre på fyret og som du selv er inde på, mindre arbejde i sommer halvåret.
Hvis overstående holdt stik i 4,5 - 5år så er mit solvarmeanlæg tilbagebetalt.
: 11 jul 2023 06:48
af lupo3l
Nu ved jeg godt det er for sent at lave dit anlæg om til solceller.
Men kunne du alligevel prøve at lave en udregning på hvad værdien havde været hvis du havde kunne producere strøm i stedet for varmt vand?
Med de priser vi havde sidste år går 1500Kwh strøm op med hvad du har givet for dine træpiller og resten havde du kunne brænde af i en elpatron?
: 11 jul 2023 09:55
af Hangaard
nu har jeg jo en solcelle system i forvejen og ved ikke lige hvad jeg skulle udregne efter (el priserne svinger jo meget fra dag til dag), men et tilsvarende solcelle anlæg ville fylde Ca.40kvm altså mere end det dobbelte ud over det vil selve panelerne uden tilbehør koste mindst lige så meget som jeg har givet for hele mit solvarmesystem alt inklusiv. akutanken som jo er en del af anlæget har den fordel at den funger rigtig godt med mit pillefyr (Easypell 32Kwh) så det er lidt win,win.
husk også på at inverteres levetid skal indregnes og de holder omkring 10år så mindst 2 stk. skal indregnes.
Min egen inverter (den første) holdt ca. 6-7år så ikke noget at råbe hurra for, det kostede så 20000kr
Så tænker ikke det er en fordel med solceller, men har du den ekstra plads til panelerne og hvis man i forvejen skal investere i solceller anlæg så kan det måske forholde sig anderledes, man skal jo så have en inverter der er 6Kwh større end det man beregner til huset samt 22-23 stk. 365W paneler ekstra hvis jeg skulle sammenligne med mit solcelle anlæg / solvarme system.
: 11 jul 2023 11:08
af Hangaard
Men værdien af hver produceret Kwh er jo helt afhængig af hvad man bruger til opvarmning, i dit tilfælde hvor du skriver flis giver 4Kwh til 0,40kr så er det jo kun 10øre pr. Kwh og det er der jo intet hverken solceller eller solvarme der kan konkurrer med.
Du vil jo få mere ved at sælge strømmet til nettet, så det giver jo lidt sig selv i dit tilfælde.
Hvis du ikke har solceller så ville jeg da invester i det, men ikke til opvarmning men for at dække jeres behov til strømforbrug.
: 11 jul 2023 11:34
af Hangaard
Det flis du fyre med er det noget du selv laver ? for din pris er da ikke markedsprisen for flis...
Det koster så vidt jeg kan se 1,85 - 2,35kr. pr. Kg og det er jo lidt langt fra de 40øre du skriver det koster dig.
: 12 jul 2023 06:43
af lupo3l
Ja det er flis jeg selv laver og nej det er der ikke noget der kan konkurrere med.
Når det så er sagt så bliver vi jo ikke yngre og arbejdet med at lave flis var jeg helst fri for.
Jeg har 100m2 tag mod syd så plads mangler jeg ikke.
: 31 jul 2023 21:55
af Hangaard
Man må jo sige Juli ikke gav samme resultat som Juni :) ca. det halve kun 688Kwh samlet set er jeg oppe på 5027Kwh for i år.
