Side 1 af 2
placering af retur til kedlen
: 02 okt 2022 19:09
af Hangaard
Jeg er kommet lidt i tvivl om min retur er placeret korrekt fra kedlen i forhold til solvarmen.
ifg. manualen til tanken går retur fra kedlen nede i bunden, men det betyder jo også at hele tanken varmes op og vil vel bevirke at jeg går glip af en del solvarme, tænke selv at returen skulle sættes på der hvor den røde pil er som er over solvarme spiralen, men hvad siger i?
Re: placering af retur til kedlen
: 02 okt 2022 19:39
af John Skov Jensen
For at udnytte hele akku vol til kedlen, skal returen som kedlen suger fra, sidde i bunden
: 02 okt 2022 19:46
af Hangaard
Jeg er klar over hvis returen flyttes op så udnytter jeg ikke hele akku tanken til kedlen, men omvendt vil tilslutningen i bunden vel også betyde at man går glip af en del solvarme da den jo så skal op på 70grader eller mere før solen lever noget.
: 02 okt 2022 19:49
af John Skov Jensen
Så kunne du jo bytte kedel og fanger på akku
Kedlen har jo nemt ved at komme op på fremløbstemp over fangerens temp
: 02 okt 2022 19:57
af Hangaard
John Skov Jensen skrev: ↑02 okt 2022 19:49
Den forstod jeg så ikke, hvad mener du med at bytte kedel og fanger på akku ?
Solfangerne køre jo på en spiral i akku tanken (lukket system som er frostsikret)
: 02 okt 2022 19:59
af John Skov Jensen
Hangaard skrev: ↑02 okt 2022 19:57
Nej, så duer det jo ikke
: 03 okt 2022 02:13
af Hjemme teori
Jeg har solfanger til bunden af akku og kedlen varmer hele akku. Så har jeg et par valg.
I med en termostat i ladeventilen som laver varmt vand 80 eller til nød 72 grader. Så kan du nøjes med at fylde akku halvt med brændefyret, ved ikke at fyre mere end det der svarer til en halv tank
eller
Fyr om aftenen, så er er bunden kold nok næste morgen, til at solfangerne arbejder ved en rimelig temperatur.
er der ikke solskin på tapetet, kan du jo fylde tanken helt, det kan du ikke med med studsen monteret "forkert".
Mine solfanger sidder lodret på en galv og på denne årstid hæver de på 2 dage akku fra 29 til 39 på en 2 gode solskinsdage. Det er en 1/5 af brændet på en opfyring fra 29 til 80 grader.
: 03 okt 2022 07:17
af Hangaard
Sophus, jeg forstår ideen i dit tilfælde hvor du fyre med brænde, jeg har pillefyr så der er jeg jo ikke aktiv i at styre varmen og på den måde at kunne få ekstra ud af solvarmen.
Som det er sat sammen nu så vil jeg ikke få noget vider ud af solen i den kolde tid, jeg kan jo selvfølgelig slukke for fyret i sommertiden og lade solvarmen klare det hvis ellers vejret er til det.
Tænker bare at hvis jeg flyttede returen fra pillefyret op til studsen ved den røde pil så ville jeg få en del mere ud af solvarmen men det er måske så lidt at det kan være det samme ?
: 03 okt 2022 07:52
af DBS
Hvad med at placere en 3 vejs ventil, som er forbundet til fyr, og de 2 steder på tanken som du tænker på, så kan du jo altid ændre det, bare ved at dreje på en ventil.
: 03 okt 2022 07:56
af Hangaard
DBS skrev: ↑03 okt 2022 07:52
Ja det var jo en mulighed, så kan man jo hurtig ændre det fra det ene til det andet.
