Arcon kombitank Anode skift
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hammer
Tilmeldt: 12 sep 2008 21:14
Indlæg af hammer »
Har en Ar-Con kombi vvb fra 1992 - 250 Liter
Har altid fungeret fint - men jeg tænker det snart
Er på tide at skifte anoden...
men hvilken skal man købe Og hvor ???
Arcon findes vist ikke mere!
Jeg kan se en møtrik ( prop ? )i bund af beholderen
(Hvor der nu desværre drypper lidt fra)
Er det Anoden ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: Arcon kombitank Anode skift
Indlæg af pelle »
Det kan godt tyde på det er anoden.. Det er ligemeget hvilken type. Bare det er en magnesium anmode der passer i, og kan gå igennem, studsen.
Mon ikke det er 3/4 gevind.
fyrkat
11
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af fyrkat »
Jeg har en 250 liters ARCON solvarmebeholder fra 1999, der sider anoden i toppen af tanken, fik den skiftet i 2013, og da var der ikke meget tilbage af den gamle.
hammer
Indlæg af hammer »
tak for jeres svar - jeg tænker det er en 3/4 " - møtriken måler 55 mm - og sidder selvfølglig i centrum af beholderen for neden - hvor det
nærmest er umuligt at komme til med noget værktøj - skal vist finde en skralde top en en meget lang forlænger - og håbe
nogen ide om hvor jeg finder en anode med 55 mm møtrik og 3/4 " ? - når jeg søger på diverse vvs sider - kommer der masser af anoder men det står ikke en hujende S... om størrelsen på selve møtrikken ...
@fyrkat - har luret i toppen - og der er ingenting - så på min må det jo så være den i bunden...
