katastrofe. Ingen strøm. Tanker om backup strøm.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 52 gange
Re: katastrofe. Ingen strøm. Tanker om backup strøm.
Indlæg af Hjemme teori » 23 jul 2018 03:28
Problemet med batteri hele tiden er at at det system også kan have nedbrud.
Mvh. Sophus
Jan-DK
Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Jan-DK » 23 jul 2018 12:52
Hjemme teori skrev:
23 jul 2018 03:28
Tja, Så kan man jo blive ved og ved. :shock:
Måske man bare skulle lade det være som det er.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 115 gange
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af pelle » 23 jul 2018 19:08
Undskyld det jeg fik skrevet længere oppe. Kogepunktet for glykol ved 2.5 bar ( 2 vand og 1 glykol) er 123 grader. Bare sæt en 6 bars sikkerhedventil på solvarmeanlægget . Så sker der intet. I øvrigt syntes jeg ikke du skal spekulere så meget i det med strømsvigt. Det er ikke noget jeg ville gøre ret meget ud af.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 23 jul 2018 20:50
Jan-DK skrev:
23 jul 2018 12:52
Ja i danmark hvor hvor forsyningssikkerheden er så høj ville jeg ikke selv gøre noget. Og "skulle" jeg selv gøre noget skulle det på fyr og solvarme være et failover. Altså noget som koblede bystrømmen fra, når der var nedbrud og så koblede ind på batteri. Så bliver den komponent som styrer det eneste fejlkilde og den vil hvis den går i stykker, som oftest bare gøre ingenting og så virker bystrømmen endnu.
Fyret og solvarmen kan jo godt tåle at strømmen går og kobler failoveren så ind efter 1-5min, starter solvarme styringen
jo bare op og afsætter varmen.
Mvh. Sophus
hdsit
Tilmeldt: 26 jan 2015 20:53
Mit fyr: Orlan Gasogen 25kw Super
Areal: 190 + 120 garage
Brændsel: LV-varmepumpe 10kw, 90 rør solvarme
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af hdsit » 12 aug 2018 08:03
Jeg har monteret en lille UPS (til PC'er) på mit anlæg til udelukkende at holde gang i solvarmestyringen og cirk. pumperne (ca. 45-50W behov). Det giver en forsyning i ca. 45-60 min. Varer stømafbrydelsen længere, ja så håber jeg anlægget stagnerer som det skal og bør.
Har et indlæg omkring dette på: viewtopic.php?f=121&t=26529&p=329701#p329701
Vedhæftede filer
Diagram_Vand_Varme.pdf
(333.97 KiB) Downloadet 43 gange
