Side 1 af 1
Solvarmes effektivitet
: 17 mar 2008 18:41
af RLStyling
jeg var lige ved at se lidt på mine solfanger i dag.
og det var jo en helt fornøjelse at se den varme som strømmer lige ind i min akku tank.
men nu havde jeg 60°c i min solfanger i dag. men hvor meget vil det stige når det bliver sommer??
hvor stor indvirkning har ude temp. på den samlede effekt af solfangerne.
for ved godt at solen har mere kraft om sommeren. men hvor meget køler/varmer omgivelserne solfangeren op. så det måske ikke er så meget solen skal varme op inden den varme vandet op??
Re: Solvarmes effektivitet
: 17 mar 2008 19:07
af Falck
RLStyling skrev:Hej
I bunden af min 300l beholder viser den 57*
Temp i fangeren er den øverste linie i grafen
og det sidste billede viser hvad den har lavet og hvornår...
: 19 mar 2008 05:37
af BVMP
Det er vinklen af solstråler i forhold til fangerne der afgører hvor meget varme der optages.
Når solen står lavt er solens stråler mere vandrete, når solen står højt er de mere lodrette.
Hold din hånd med med fingerne vandret over et bord, hvis din hånd er solen hvor mange "stråler" rammer bordet, når så "solen" kommer højer op (her drejer du hånden lidt, albuen op) er der flere stråler der rammer bordet.
: 16 apr 2008 13:06
af RLStyling
var lige ved at lege lidt med mit solvarme anlæg i går. men kom så lige pludselig i tvivl om hvor meget flow der skulle være gennem de 4 fangere??
for nu har jeg også sådan en energi måler monteret så jeg kan se hvor meget varme jeg får ud af anlæget.
og lige pt. med en temp oppe i fangeren på 54°c er der en afgivelse af varme til akku tanken på 15,4°c inden den løber op til solfangerne igen.
men hvad ligger jeres afgivelse/nedkøling af vandet på, når det tager turen gennem spiralen???
