nyt/ brugt solfangere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Modtaget likes: 4 gange
Re: nyt/ brugt solfangere
Indlæg af lille_smed » 04 aug 2017 19:10
hvorfor 5 ruller
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 1,2
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 48 gange
Indlæg af BWJ » 04 aug 2017 20:18
lupo3l skrev:Du skal bruge 0,2 m2 overflade pr m2 fanger du har.
Så du skal bruge 1,76 m2 overflade på din spiral til 8,8m2 fangere.
25 meter 22 mm kobberrør har et overfladeareal på 1,72 m2
http://www.zhitov.ru/da/volume_pipes/
Så mon ikke det går når det er gamle fangere du har.
Sig til hvis du finder noget billigt kobberrør,jeg er på jagt efter 5 ruller til min 20000 liters tamk icon_cheesygrin.gif
Der skal noget af en pumpe på de 5x25m hvis det er én streng. 8)
lupo3l
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af lupo3l » 05 aug 2017 08:56
Jeg skal lave et anlæg med 42m2 fangere derfor 5 ruller.
Det bliver 5 strenge som jeg samler udenfor tanken med nogle ta strengregulerings ventiler videre til en streng op til fangerne.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 115 gange
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af pelle » 05 aug 2017 11:31
De 0.2 m2 overflade pr m2 solfanger gælder for jern veksler. Hvis det er kobber veksler kan overfladen være langt mindre p.g.a. kobbers langt højere varmelednings evne.
Lille smed. Når du nu er så ferm til at svejse. Hvorfor så ikke ligge en radiator ind i tanken som veksler.
Måske noget i den her stil. Hvis de er til at finde endnu. Der er masser af overflade.
http://www.dba.dk/radiator-golf-2-stk-g ... 029285990/
Det er også sådan nogle jeg har som veksler til mit 25 m2 store solfangeranlæg. Det er 10 år gammelt.
Jeg ville nok tilslutte fremløb i den ene ende af bund til radiator og retur ud ved den anden ende af bund af radiator. Og så føre en luftskrue ud gennem tanken fra toppen af radiator. Så, vil du opleve at der finder lagdeling sted inde i radiatoren. Varmen farer lige til vejrs og varmer tanken oppe fra..
lupo3l
Indlæg af lupo3l » 05 aug 2017 12:00
Fidusen ved at bruge en rulle kobberrør at man ikke får nogle samlinger inde i tanken.
Der skal bare svejses 2 studser på tanken og så kan man sætte press eller skærerings fittings udvendigt.
Og så kan kobber tåle saltsyre.
Hvor meget mindre areal skal man regne med med kobber?
pelle
Indlæg af pelle » 06 aug 2017 18:19
lupo3l skrev:Fidusen ved at bruge en rulle kobberrør at man ikke får nogle samlinger inde i tanken.
Du kan nok klare dig med 6-7 gange mindre i areal med kobber end ved jern. Vil da tro at hvis du en meter eller halvanden meter 22 kobberrør til en m2 solfanger. så har du rigeligt
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 14 jan 2018 21:38
så er jeg i gang med at finde rør
nu vil jeg lave det meget billigt .. jeg har fundet 2 hele ruller af 50 meter 10 mm blød kobber rør. tanken var at dele den i 4 stk . 3 x 12 meter i toppen og 4 x12 meter i bunden. alle 4 strenge bliver parallelt koblet. så de 4 vier som en streng. men er der lysning nok i de rør til 8 m2 solfangere ??
lupo3l
Indlæg af lupo3l » 17 jan 2018 12:04
Dit pumpetryk bliver for højt så det er et dårligt sted af spare.
Du får også mange flere samlinger så du skal både bruge mange flere fittings og lave mange flere svejsninger som kan blive utætte.
