nyt/ brugt solfangere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
jeg har købt 4 stk fangere at ca 2,2 m2 stykket til en fornuftig pris. og nu har jeg købt en billig tank uden spiral, da jeg selv er smed vil jeg bare sætte en spiral i den.
tanken var at sætte en lille beholder på ca 50 liter øverst hvor scotten fyret går ind og huset tager varmen fra denne beholder. fra solvarmen beholderen vil jeg lave rør med 2" så det køre selvcirkulation op fra solvarme beholderen. og op til den lille 50 literes.
jeg vil få valset 6 længtes 1" af 6 meter rør som jeg vil sætte ind i tanken. og fremløbet kommer ind i toppen af tanken.
hvad siger i til min lille projekt
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: nyt/ brugt solfangere
ccc28748
11
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af ccc28748 »
Simpelt.
Fed ide med selvcirkuleringen, men den ene streng til 50L beholderen, skal vel føres ind i den store beholder et sted hvor der er lidt temperatur forskel, eller kan det ordnes med en kontraventil?
Hvordan styres tænd/sluk af fyret og hvordan sikrer du at der er varmt vand i hanerne? Jeg går ud fra at den store beholder er en VVB/buffer.
mvh Carsten
lille_smed
Mit fyr: scotte
det varme vand, kan jeg ikke få solvarmen til at lave med mindre jeg sætter nogle 3 vejs ventiler ind og endelig har en styring som kan styre dem.
tanken var bare at sætte solvarmen på lige som et brænde fyre som bare varmen en stor beholder op. og når varmen så stiger om til den lille 50 liters stopper bs af sig selv og solvarmen tager over.
jeg vil bare lave en simpel styring med fremløbs termostat som åbner ned til tanken ved 58 grader, eller kommer væsken bare til at cirkuler i fangerne til den temperatur er opnået . og en alpha 2 pumpe til at styre flow. og sådan en lille simpel styring
lille_smed
Mit fyr: scotte
det kommer 2 rør i toppen af den 1000 l op til den 50 liters. det bliver laver i 2"
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Det kommer aldrig til at virke, hvis pumpen til anlæg sidder mell. 50 ltr. og kedel vil huset ikke køre med, hvis pumpe sidder mell 50 ltr. og hus vil kedel ikke køre med.
lille_smed
Mit fyr: scotte
huset har sin egen pumpe og det har fyret også
lupo3l
10
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af lupo3l »
I stedet for at få valset 1 tomme rør kan du overveje at smide en rulle 25meter 22mm kobberrør i den.
Kobberet leder varmen noget bedre end stål og tåler syre bedre end stål.
Det er sikkert også billigere end at få valset rør.
lille_smed
Mit fyr: scotte
er det nok med 25 meter
lupo3l
10
Indlæg af lupo3l »
Du skal bruge 0,2 m2 overflade pr m2 fanger du har.
Så du skal bruge 1,76 m2 overflade på din spiral til 8,8m2 fangere.
25 meter 22 mm kobberrør har et overfladeareal på 1,72 m2
http://www.zhitov.ru/da/volume_pipes/
Så mon ikke det går når det er gamle fangere du har.
Sig til hvis du finder noget billigt kobberrør,jeg er på jagt efter 5 ruller til min 20000 liters tamk icon_cheesygrin.gif
