Hvor meget solfangervæske?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Indlæg af john m » 26 feb 2017 11:58
En ganske almindelig havesprøjte kan sagtens pumpe tryk.
Mvh John
Michael123
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Givet likes: 23 gange
Indlæg af Michael123 » 26 feb 2017 13:30
1000 liter i timen op til 40 m højde står der. Bedste Millarco kvalitet til 40 kr så den prøver jeg.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 26 feb 2017 13:32
2 ting der er vigtige aht levetiden
Omdrejningsretning skal være korrekt
Pumpen må ikke køre tør for væske
Michael123
Areal: 200 m2
Indlæg af Michael123 » 26 feb 2017 13:36
Ja nylon på store omdringer i tørt miljø går ikke, men jeg vidste ikke at rdtning også er centralt.
Undskyld 30 kr koster den faktisk :P
Michael123
Areal: 200 m2
Indlæg af Michael123 » 26 feb 2017 15:42
John Skov Jensen skrev:Så skal der nok ikke indkøbes mere end 5 liter færdigblandet væske. Der går ikke meget væske i hverken manifold eller de kobberrør mellem vvb og fanger.
Trykket kan du sætte til f.eks 1.5 bar. Husk at justere fortrykket i din ekspansionsbeholder til ca 0,1 bar under det anlægstryk du beslutter dig for
1) "det anlægstryk du beslutter dig for" skriver du. Vil du anbefale et tryk i systemet på 1,5 bar?
2) På trykekspantionsbeholder står der at den er sat til et "Precharge Press" på 1,5 bar. Jeg kan ikke finde nogen steder på beholderen, hvor fortrykket kan justeres?
3) Der sidder også en overløbsventil lige ved manometeret og oven på den står der 3 bar. Kan eller skal den stilles?
Jeg kan jo også bare pumpe trykket op til 1,6 bar og så skulle trykket vel passe i forhold til trykekspantionsbeholderen, men så ved jeg ikke om overløbsventilen skal justeres?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 26 feb 2017 15:49
Din 3 bars ventil er en sikkerhedsventil, den kan ikke justeres, åbner blot hvis trykket af den ene eller anden grund bliver for højt.
Da fortrykket er 1,5 bar i ekspansionsbeholderen justerer du bare anlægstrykket til 1,6 bar ved koldt anlæg.
De 1,6 bar giver et fornuftigt højt kogepunkt på ca 125 grader.
Michael123
Areal: 200 m2
Indlæg af Michael123 » 26 feb 2017 17:05
Hmm den suger intet op. Hvad mon blokerer?
Denne her Watt-flowmeter, kan den være lukket på det grå runde håndtag/knap? Den er ikke til at dreje i bund.
Skal cirkulationspumpen også køre samtidig med jeg pumper op og skal det elektroniske kontrolpanel være tændt?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 26 feb 2017 17:08
Åben helt for den flow regulator
Det har ingen betydning om cirkulationspumpen kører eller ej
Michael123
Areal: 200 m2
Indlæg af Michael123 » 26 feb 2017 17:10
John Skov Jensen skrev:Åben helt for den flow regulator
Den kan drejes og drejes uden ende. Nå jeg prøver nogle forskellige positioner på den.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 26 feb 2017 17:12
Jeg vil mene den skal drejes mod uret for at åbne helt op.
Hvordan er din kreds åben i den anden ende?
