Side 1 af 1
Solvarme pumpe kører konstant
: 21 mar 2016 19:35
af Anders G
Hej Alle
Jeg har et ca 15 år gammelt Batec solvarmesystem. I går begyndte pumpen at køre konstant(også i nat). Den kan ikke slukkes ved hjælp af ændring på start/stop potmeterne, kun ved sluk på kontakt. Til info så jeg tilfældigt i sidste uge, at styringen inden den begyndte at køre konstant, starte/stoppe med 2-3 sek. mellemrum. Nogen gode forslag til fejlsøgning? Mvh Anders
Re: Solvarme pumpe kører konstant
: 21 mar 2016 21:48
af Flemming DJ
Det lyder som om, styringen er blevet syg... eller måske bare en føler?
Kan pumpen sættes til en evt anden udgang?
: 22 mar 2016 14:50
af Anders G
Styringen er en Batec BDT-SOl. Har fundet en fejlfindingsguide men den føler ohm værdi der er angivet ved 10 graders varme er ok. Efter at have stået slukket natten over, er fejlen væk. Måske periodisk elfejl. Lige nu kører den korrekt.
: 22 mar 2016 21:50
af Torpet
Ja, det kan være ret irriterende. Jeg har samme problem en gang eller to om måneden. Mit er et Seitron Solvarmesystem med en Elios 2 Solvarmestyring box. Jeg opdager når dens pumpe kører konstant, ved at holde øje med el-forbruget over nettet på 'minmaaler.dk'.
Mit anlæg sidder på mit sommerhus, en 22km væk fra min bolig, så hvis det ikke har rettet sig op efter et par dage, må jeg køre derned og kan så klare det ved bare at slukke og genstarte, så kører det fint igen en 3 ugers tid eller så. Ekstra strømforbrug er bare ca 1.3 kWh i døgnet, men da der normalt kun bruges 0,2 kWh per døgn til sikkerhedslys og alarm, ses det meget nemt. Så det er ikke specielt dyrt, bare lidt irriterende og unødvendigt. Pumpen bliver altid lidt varm, når den kører konstant, men det er nok normalt?
Nu her til Sommer, når jeg er dernede lidt mere, vil jeg holde øje med hvornår og hvorfor pumpen pludselig ikke slår fra. Evt. om det er ved en speciel temperaturs forskel eller lign. Ellers må det vel være en føler eller et relæ ved styringen der er defekt. Måske vil jeg eksperimentere med forskellen for temperaturen imellem solfangerne og VVB. Alt andet fungerer perfekt.
Hvis du finder en løsning på dit problem, ville det være fint om du kunne fortælle om der her? Jeg skal nok gøre det samme, hvis jeg løser mit problem.
