Solvarme og Gasfyr
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
rapzak
Tilmeldt: 29 apr 2014 03:14
Re: Solvarme og Gasfyr
Indlæg af rapzak » 30 jun 2015 07:45
Hej,
Det var mere om fyret vil tage skade af at skulle opvarme den større del vand på en gang.
Men tænker det vil være det samme på central varme prioriteringen...
/Kasper
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ » 30 jun 2015 11:47
Vores 300 ltrs tank har kun 114 ltr i toppen, som får tilskudsvarme. Hvis det er den retning, du tænker i.
Mvh Flemming
rapzak
Indlæg af rapzak » 30 jun 2015 11:49
Vores gasfyr kan vidst kun gå ned til ca. 9kw og jeg er bange for det ikke kan komme væk i min øverste spiral der er 0,93m2
/Kasper
rapzak
Indlæg af rapzak » 30 jun 2015 13:07
rapzak skrev:Vores gasfyr kan vidst kun gå ned til ca. 9kw og jeg er bange for det ikke kan komme væk i min øverste spiral der er 0,93m2
Så den vil knalde 27kw ud i den spiral indtil at temperaturen i beholderen kommer tæt på setpoint...¨
Det kommer vidst ikke til at virke :(
/Kasper
mortenmorten
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Indlæg af mortenmorten » 30 jun 2015 23:26
Hvorfor ikke?
Fyret slukker vel når temperaturen er oppe på det som den er indstillet til?
Effekten som fyret bruger afgøre jo bare opvarmningstiden på samme måde som en større eller mindre mængde vand vil gøre hvis man bruger samme effekt.
Fyret skruer jo selv op og ned på effekten efter behov.
Fx er din vvb varm og du bruger 10 liter vand og der kommer 10 liter koldt vand ind og fyret starter skal det jo kun køre kort for at varme de 10 liter op...
rapzak
Indlæg af rapzak » 01 jul 2015 07:08
Hej,
Når fyret kører på varmt vands prioritering tror jeg ikke der er sensor på fremløbs temperaturen, kun i beholderen, da beholderen spiral er ret stor, så den kan optage effekten, derfor den starter op med at køre på fuld blus, og først skruer ned for effekten når temperaturen i VVB nærmer sig set punkt. Den VVB jeg, gælder nok de fleste, er den øverste spiral ikke så stor, så jeg går ud fra den ikke kan aftage 25-27kw, og dermed når det at koge og lukker ned pga. overophedning.
Det blev bekræftet ved importøren også.
http://www.beretta.dk/data/files/kedler ... _20tex.pdf
Som jeg ser det er der kun 2 temperatur sensore en i central varme loopen og en i VVB.
og så er der en overkognings switch, så hvis vandet der kommer ud af brænderen er over et setpunkt slukker fyret, og skal formentlig have manual start efterfølgende. - problemet er den starter med max power og kun regulere ned efter temperaturen i VVB, samt at den kun kan regulere ned til 9kw.
En anden mulighed er at bruge central varme delen og "disable" varmt vands prioriteringen. Så burde den kunne komme af med varmen da der jo i dag ikke er fejl selvom radiatore er lukket og gulvarmen er lukket, det må være fordi den starter på laveste effekt og den måler temperaturen direkte i systemet (det der svarer til spiralen på VVB) så den ikke får den forsinkelse som brugs vandet i VVB giver. Men går jeg efter denne, så er jeg nød til at fjerne mit vejr kompenseriongs system og køre med fast temperatur ud af fyret, samt jeg ville skulle varme hele shunt delen af central varme anlæget op hver gang jeg skal eftervarme solvarme VVB.
En 3 mulighed, kunne være at bruge Varmt vands prioriteringen, men så istedet have lave en advancered styring der slukker fyret når vandet i selve spiralen kommer op på temperatur, men tænder ud fra temperaturen i VVB - altså merge 2 temperature sensore til en... men tror det kommer til at give en masse start/stop...
*suk* - Det er ikke lige så nemt igen :(
/Kasper
rapzak
Indlæg af rapzak » 03 jul 2015 16:19
Hej,
Hvis jeg ikke har fået nok frost væske med min anlæg:
http://www.staub-silbermann.de/download ... entrat.pdf
Kan jeg så bruge/blande denne i som vvs eksperten har?
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... vaeske-5-l
/Kasper
rapzak
Indlæg af rapzak » 16 jul 2015 13:25
Hej,
Fik da gang i det her den anden dag og laver lystigt varmt vand...
Men hvor højt skal sensoren side i tanken til den nederste spiral?
Synes hvis den sidder ved toppen af spiralen så er der ikke varmt vande hele vejen ned...
Sidder den længere nede ved bunden af spiralen, så begynder den om morgenen at køre varme ud i fangerne...
Kasper
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af JFinderup » 17 jul 2015 10:16
Har du mulighed for at tilslutte begge sensorer, og så lade styringen bestemme?
Hilsen Finderup
rapzak
Indlæg af rapzak » 20 sep 2015 19:54
Hej,
Lidt længe siden, men nej jeg tror ikke styringen understøtter det (deltasol bx måske plus...)
Men har da fået lavet lidt data på anlæget:
http://emoncms.org/rapzak
og lidt billeder..
/Kasper
