Side 1 af 1
Omdrejningsstyring af Smedegaard Simflex pumpe
: 10 feb 2015 10:23
af JFinderup
Halløj i forum
Jeg kan se at det er en stor fordel at have omdrejningsstyring på sine varmevekslerpumper, hvis man vil lade solkredsen varme en buffer op. På solkredssiden af veksleren har jeg en Grundfos Solar 15-45 – så no problem.
På den anden side af veksleren har jeg en ældre model af en Smedegaard SimFlex 15-60C 3Q. Jeg har sat den til konstant tryk, men er usikker på om den kan håndtere at blive frekvenspulset af min TA styring.
1. Kan en Smedegaard SimFlex 15-60C 3Q pulses når den står til fast pumpetryk?
2. Hvad sker der hvis man pulser en autmatisk lavenergi pumpe, der ikke er beregnet til ekstern omdrejningsstyring? (PS – her tænker jeg ikke på de nye PWM pumper)
Hav en god dag
J
[album]2160[/album]
: 10 feb 2015 11:19
af levi
JFinderup skrev:Halløj i forum
Hav en god dag
J
[album]2160[/album]
1 - Nej det kan man ikke.
2 - Den vil ikke køre.
: 12 feb 2015 11:41
af JFinderup
Ny har jeg prøvet. Den gamle SmedeGaard kan godt køre med fase pulsen - Bedst når den står på Fast Pumpetryk.
Jeg er usikker på om den har godt af det, men virke, det gør den. :?
Jeg har også en ældre Grundfos UPS liggende.
Vil den bedre kunne håndtere at blive fase "pulset"?
[album]2161[/album]
: 12 feb 2015 13:39
af levi
JFinderup skrev:Ny har jeg prøvet. Den gamle SmedeGaard kan godt køre med fase pulsen - Bedst når den står på Fast Pumpetryk.
[album]2161[/album]
Mystisk den kan køre, ifølge Smedegaard burde den ikke virke, den skal have 230 volt konstant....
Hvis det er en gammeldags pumpe med 3 hastigheder, så ja :great:
: 12 feb 2015 13:47
af JFinderup
Min Grundfos er af den gamle type med 3 trin. Se billedet med den røde pumpe.
Smedegaard pumpen er den jeg har billede af i første indlæg i denne tråd. Den minder om de nye modeller dog uden Watt display. Jeg kan ikke finde info om den model på nettet eller Smedegaards hjemmeside.
Som skrevet kan Smedegaarden køre - ved bare ikke om den har godt af det.
: 12 feb 2015 14:24
af levi
JFinderup skrev:Min Grundfos er af den gamle type med 3 trin. Se billedet med den røde pumpe.
Jeg mener jeg har svaret dig - men gør det gerne igen - den Smedegaard pumpe du har kan ikke moduleres fra en styring, den skal have konstant 230 volt.
Den eneste pumpe du kan modulere er den gammeldags pumpe med 3 hastigheder!
: 12 feb 2015 14:30
af JFinderup
Tak - den er fanget
Men Smedegaarden ved åbenbart ikke, at den ikke kan køre - den kører fint selv om den får moduleret strøm :wink:
