Side 2 af 4
Sammenkobling med eksisterende anlæg.
: 01 jun 2014 11:43
af NielsenSorø
Hej Ernst
Jo, men tanken var at sætte den på 60-70 grader, men det ville være bedre med fuld knald på, og så lave noget der slukkede når begge beholdere og gulv ikke trak efter varme.
: 01 jun 2014 14:33
af Ernst Drastrup
OK. så er jeg med.
: 01 jun 2014 16:51
af NielsenSorø
Kom iøvrigt i tanke om mine 3 radiatorer på 1. salen, og tror at vandet i solvarmen kan blive for varm til at sende i dem, og de er monteret på børneværelser.
Hvor stor en ekspansionsbeholder skal jeg op i, hvis den nye tank på 500l og huset med 184m2 gulvvarme og de 3 radiatorer skal på en?, eller skal jeg gøre noget andet?, og skal jeg det koster det vel ekstra pumper?
Vh Jacob
: 01 jun 2014 22:02
af Ernst Drastrup
En 500 liter tank + en kedel og tre radiatorer. Det bliver et total vandindhold på ca. 600 liter.
Vand udvider sig 4 % så du skal have en mindst 24 liter åben ekspansion.
Den åbne ekspansion skal helt op på loftet over kedlen. Den skal jo være højere oppe end radiatorerne i beboelsen.
Nej, - du behøver ikke flere pumper, og du behøver heller ikke være bange for, at vandet bliver for varm til radiatorerne,
Når du har denne shunt puttet ind imellem, så kan du jo selv bestemme fremløbstemperaturen.
: 01 jun 2014 22:37
af NielsenSorø
Ja og gulvvarmen, som også indeholder nogle litre. Tror jeg finder en på 50l, så er vi dækket godt ind.
: 02 jun 2014 10:07
af Ernst Drastrup
30 liter vil være rigelig, men OK 50 L. kan da også bruges.
: 02 jun 2014 15:20
af NielsenSorø
Tror bare det bliver denne http://www.vvs-eksperten.dk/index/tryke ... -50l-p1503
Regner ikke med at den åbne er nødvendig for mit anlæg. Jeg har jo iøvrigt en sidende i forbindelse med pillefyret, der klarer kedel, og rør omkring den, så den nye ekspansion dækker 500l vvb, 3 radiatorer og 184m2 gulvvarme.
: 02 jun 2014 16:39
af Ernst Drastrup
Jeg ser ikke det er nødvendigt med 2 ekspansionsbeholdere,
hvis du kan få den åbne højt nok op,
så er det jo bare en unødvendigt omkostning med en trykekspansion.
: 02 jun 2014 20:38
af NielsenSorø
Jeg har ikke mulighed for, at pladsere en åben ekspansionbeholder og slet ikke i forhold til højden radiatorene sidder i.
Er jeg ikke nødtil at have to når pillefyret sidder på den ene spiral? se min tegning.
: 02 jun 2014 21:55
af Ernst Drastrup
Jo, - når du kobler det sammen som tegningen viser, så skal du bruge to Ekspansionsbeholdere.
Den øverste spiral vil få uhyre travlt, hvis den skal nå at kunne aftage varmen fra en 16 kw. kedel.
Jeg tror ikke det kan lade sig gøre.
Den er slet ikke stor nok i overfladen til at kunne klare det.
Det er da bedre, du bruger et af de diagrammer der er i min bog om solvarme,
hvor kedlen opvarmer akkumuleringsbeholderen gennem 5/4" rør og så tager varmen fra akku-tanken.
Hvis dine huse er tegnet i samme størrelsesforhold,
så kan du da nemt have en ekspansionsbeholder på loftet i huset over kedlen,
der hvor sine solvarmerør befinder sig.
