Hej. overvejer at koble et par solpaneler til garagegulvet.
Der er 200 kvadratmeter gulv og der blev brugt 25 kubikmeter beton.
Garagen er godt isoleret, faktisk så godt at der er koldt om sommeren.
Med omkring 20 grader udendørs er der kun 12-15 grader indendørs,
og gulvtemperaturen ligger på 10-12 grader.
Har købt en 16kw veksler og har et par brugte paneler på tilsammen 5 kvm.
Nu er jeg bare kommet i tvivl om det overhovedet vil kunne mærkes på temperaturen
eller om det bare er spild af tid og penge.
Koldt i garagen om sommeren
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Hvis der er varmere udenfor, hvad med bare at montere en ventilator, og blæse varm luft ind i garagen?
Det er for at have lidt varme om aftenen. bruger det lidt som værksted.
Men er for nærig til at fyre med olie når der er godt vejr.
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Modtaget likes: 2 gange
Jeg havde lige skrevet en kommentar til din ide, men den er vist gået tabt, så jeg prøver igen.
Det er en super ide, og du vil sagtens kunne få noget ud af det (Jeg er dog ikke så god til Joul beregninger osvosv, men det er der nok andre som kan).
Hvis du gerne vil kunne udvide og har plads til det, så lig solfangerne sådan på taget at du evt kan koble et ekstra panel på senere.
Du må endelig ikke ukritisk ventilere varm fugtig sommerluft direkte ind i din kølige garage, for så får du problemer med fugt.
Mht vintervarme, hvad så med en pilleovn, som kan tændes, når du er i garagen. Jeg har en ovn i min havestue, og havestuen bruger vi hale året pga pilleovnen.
Skriv lidt om dine erfaringer, når du får det op og køre.
mvh Carsten
mvh Carsten
Så er det hele monteret, men der var sku rustet hul i et element.
Nåede at have det til at køre en dag, og der hævede det temperaturen
i gulvet, fra 10 til 15 grader.
Skriver igen når vi har slagloddet elememtet.
Så kører det sgu. 19 grader kl. 21:00 om aftenen. Det var jo lige det jeg gik efter. Mangler nogle temperaturfølere,
men det bedste jeg har set er 32 grader på fremløb og 20 på retur fra gulvvarmestyringen.
