hvordan får jeg dembedst forbundet uden at skulle hvad for maget slange på taget .. planen .. er fra min side. fanger 1.. ind i bunden ud af toppen .. 2 ind i toppen og ud i bunden.. ovs.. vil de give problemer med at presse varmen ned ad i fangerne
eller er jeg nødtil at forbinde fanger 1 frem i bundenud i toppen .. slange fra fanger 1 til bund påfanger 2
hvad ´siger i
solfangere i serie eller
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
Hvis det er alm plane fangere med 4 tilslutninger, så bare sammel dem med 2 unioner mellem hver fanger. Så indløb nederst i den ene side og dat varme ud øverst på den anden side af panelerrne og propper i de sidste huller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Mit fyr: scotte
var lige ude at kigge på mit tag .. om hvor meget jeg har plads til .. om man bare skal give den fuld gas lige fra starten.. 9 stk fangere ..i serie .. eller er 9 fangere i serie for meget..
Nej det burde ikke være et problem, - men rørerne op til fangerne skal du nok opgradere til 22mm så der kan flyttes varme hurtigerelille_smed skrev:var lige ude at kigge på mit tag .. om hvor meget jeg har plads til .. om man bare skal give den fuld gas lige fra starten.. 9 stk fangere ..i serie .. eller er 9 fangere i serie for meget..
- Mit fyr: scotte
tak for svaret nu kan jeg se du er fra dvcenter.. måske kan du komme med en fornuftig pris på 6 eller 9 stk fangere alt efter prislevi skrev:
har selv kigget på denne side.. men hvis i er tæt på den pris vil jeg da hels støtte dig
http://www.dansksolkraft.dk/solfanger-flad-2-m2.html
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
majland> OK
Jeg er med på din "bekymring", men strengene er lige lange, sådan rimeligvis da. Indløb i toppen i den ene side af "feltet", fordeles via en slags manifold af flexslanger mellem fangerne og udløb i modsatte side, nederst, Samme "manifold", bare modsat. Og vi har vist ikke noget at klage over, da årsproduktionen ligger over al forventning.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Du har fuldstændig ret. Der skal være noget nær samme flov/temperatur ud af hvert streng. Der bør være en hane og termometre til at regulere efter.Termometre temp. på afgang fra fangere skal så helst stå ens. Det er jo blot engang at indstille det. Temp. til fangere fra beholder vil jo være den samme.majland skrev:Tror nu nok jeg har forstået dig.
Min "bekymring" var blot at modstanden mellem dine parallele strenge var lidt forskellig således at du ikke udnytter dem optimalt. Det kunne være sjovt en dag som idag med masser af sol at måle temperaturen på afgangen af hver streng (eller nemmere at måle temperaturen af sidste panel med et ir termometer).
Når man laver gulvvarme gør man et stort nummer ud af at regulere modstanden ind mellem strengene så en streng ikke tager det hele ved fuldt åbne ventiler.
Mhs vandmængden mellem en/flere strenge så er det jo blot samme mængde vand der skal igennem for at hive varmen ned. Men modstanden er selvfølgelig større hvis de alle er i serie end hvis noget var parallelt.
