Side 3 af 4
Solfanger kan ikke producere vame nok.
: 26 aug 2012 17:47
af fryseren
Min beregning er HELT UDEN forbrug !
Og lidt mere konservativt mht effektivtet end Ernst's beregning.
Jeg skrev at du skal være glad hvis du kan hæve med mere end 25c og Ernst kommer frem til at du kan få op i mod 37c så sandheden ligger nok der i mellem.
Ingen af os har taget hensyn til varmetab fra rør, beholder eller forbrug men kun forholdt os til hvor meget energi (om det så skrives i Kcal/Kwh/Joule) der skal benyttes til at varme vand op.
/fryseren
: 26 aug 2012 21:47
af Walther12
Jeg takker mange gange for de fine udregninger i har lavet, men er stadig i tvivl om det rigtige flow i solfangerne.
Jeg mener at det burde være mellem 0,5 og 1 L/min pr. m2 er det ikke der imellem det skal ligge? for at få den største effekt ud af dem.
: 26 aug 2012 22:13
af Ernst Drastrup
Jo, - Flowet må gerne ligge på 1 liter pr. m2. solfanger pr. time.
: 26 aug 2012 22:48
af Flemming DJ
Jeg er sikker på, Ernst mener pr. MINUT. :wink:
: 27 aug 2012 04:52
af Walther12
Det vælge jeg også at tro.
Jeg takker.
: 27 aug 2012 12:35
af Ernst Drastrup
Hej igen.
Ja, - det er fuldstændigt korrekt, det er pr. minut.
Jeg var ikke helt vågen.
Undskyld
: 27 aug 2012 17:57
af Walther12
Jeg takker mange gange for info, det har virkelig hjulpet mig meget.
Jeg prøver at køre med 6 l/min og så ser hvad der sker. Det ser ud til det giver noget mere varme i beholderen, den er kommet op på noget mere idag 65 gr.
Men jeg har så også prøvet at udlufte både på cirkulationspumpen og på tilgangen fra solfangeren, så må vi se.
: 10 sep 2012 15:51
af pso
Varmt vand og gulv varme er to modsætninger.
Varmt vand kræver høj temperatur i solfanger = lav ydelse.
Hør ydelse i solfanger kræver lav temperatur.
Gulvvarme kræver stor mængde varme hvilket fås ved at holde lav temperatur i solfanger.
Såfremt det er en kombi tank du har fået? er der efter min mening ikke meget at gøre.
Jeg er ved at designe et anlæg hvor jeg har separat VVB og tidsstyring af samme grund. Det findes i diagram afdelingen.
Det er dog under opførelse og derfor ikke testet.
Jeg har 9m2 solfangere af den gamle type, deres ydelse falder endnu mere ved høj termperatur end vacuum solfangere.
: 11 sep 2012 05:30
af Walther12
pso » 10 Sep 2012, 15:51 skrev:Hej
Jeg ved ikke hvad du mener med kombitank, men jeg har en 750 l. varmvandsbeholder ( 300 l. brugsvand + 450 l. til opvarmning), de 300 L. er nede i den samlede tank på de 750 l. som så bliver varmet op af 450 l. tanken som er til opvarmning.
Men jeg mener bare at have læst, at der er flere ikke har problemer med at bruge gulvvarme om sommeren som er opvarmet kun med solfanger, og som så kan varme vandet så rigeligt op.
Men det kan være at jeg tager helt fejl at det skulle de 8 m2 saktens kunne klar på en dejlig sommerdag.
: 11 sep 2012 10:57
af Ernst Drastrup
En combitank, det er en tank med en rørspiral i både bund og top.
Bundspiralen tilkobles solfangerne og topspiralen tilkobles fyret.
Hvis ikke der er sol nok, så vil fyret "kun" opvarme den øverste halvdel af tanken, den nederste forbliver kold, indtil solen igen kommer frem.
Jo koldere væske du kan pumpe ud til fangerne, jo mere flytter du dig i positiv retning på effektivitetsskalaen.
Nu er det måske slet ikke en 700 liter combitank du har, så forholder det sig noget anderledes.??
