Er ved at installerer solvarme, men er stødt ind i lidt problemer.
Jeg vil gerne lave det så det varme vand fra solvarmebeholderen (svb) føres til indgangen på oliefyret, som en slags "forvarme". Selvfølgelig kun i de perioder hvor der ikke er sol til at varme det nok op.
Udgangen fra oliefyret har jeg tænkt skal køre gennem en 3 vejs ventil (A) hvor AB er udgangen til brugsvand og (B) er tilsluttet solvarmen. Stømningsretningen er fra A eller B til AB.
Nu kommer problemet så. Skal der bruges en ventil mere, eller er det muligt at parallel forbinde indgangen på fyret og B på ventilen ?. Jeg vil ikke mene der er noget flow til fyret hvis ikke der er åbnet for A på ventilen.
Men er der risiko for at der kan trækkes vand fra fyret med det varme vand fra SVB? Og det går vel ikke at sætte en kontraventil i indgangen på fyret. Der åbnes først for udgangen når temperaturen er høj nok.
