Side 2 af 2
Re: Træpille af egetræ
: 18 sep 2009 18:01
af Landbo
mejeristen skrev: Enig hvis vi taler om mængde målt i VÆGT?
Nu har jeg ikke forstand på slige sager, men er vægtfylden på piller af fyrretræ og piller af egetræ ens?
jeg kunne godt forestille mig at 1 liter piller af egetræ vejer lidt mere end en liter piller lavet af fyrretræ OGSÅ selv om at de er presset så hårdt som de er!
Er der nogen her på forummet som kan afklare spørgsmålet omkring vægtfylde?
Mejeristen:Tja, måske og måske ikke. Træs vægtfylde er nemmelig afhænig af hvor hurtigt det er groet op. Dvs. et træ der har fået rigeligt med gødning og lys har en vægtfylde der er lavere end et træ der er blevet 'skygget ned' og levet af næsten 'ingenting'. Man regner med en vægtfylde på 0,5-0,7 for gran, 0,7-0,8 for fyr og 0,85 til 0,95 for eg. Ligeså er der stor forskel på om det er kernetræ eller splint. Et rigtigt godt stykke kerneeg kan faktisk være så tungt, det ikke kan holde sig flydende selv om det er knastørt. Som du kan se er det slet ikke så simpelt et spørgsmål du der stillede.
A. Batzz: Uden nogensinde at have holdt en træpille i min hånd tillader jeg mig at postulere at 1 kg træpiller fortrænger mere vand end et tilsvarende stykke træ på 1 kg. Grunden hertil er at træpillerne er lavet af savsmuld og findelt høvlspåner. Det vil uden tvivl give mere luft i en pille end et tilsvarende stykke træ næsten ligegyldigt hvor hårde det så end er presset.
: 18 sep 2009 18:18
af Ulrik
Det kan godt være at jeg bliver nødt til at tage mit sidste indlæg tilbage.
Snakker vi skovtræ, vejer en rummeter eg mere end en rummeter fyr.
Det vil sige at der også er mere brændværdi i en rummeter eg end en rummeter fyr.
Men sammenligner vi et kilo fyr og et kilo eg, så er brændværdien den samme.
Så kan vi kigge på hvordan træpiller produceres, nemlig af sammenpresset savsmuld.
Presses pillerne lige hårdt, vil vægtfylden være den samme. Ligeledes vil brændværdien være den samme.
Nøjagtigt som a.baatz skrev tidligere.
: 18 sep 2009 20:44
af Jan_Al
Tja.... Jeg har hverken set egetræ eller fyrretræ synke, men jeg har set træpiller synke. :wink:
: 19 sep 2009 06:56
af Landbo
Hej igen.
Ulrik skrev:Det kan godt være at jeg bliver nødt til at tage mit sidste indlæg tilbage.
Ja, det burde burde den teoretisk men problemet med måleenheden 'en rummeter' er at måleenheden er så f...... afhænig af hvor stor diameteren på stykkerne er og samtidig hvor lige (krumme) de er. Eller sagt på en anden måde, vægten er afhænig af mængden af luft i rummeteren. Derfor er det ikke en måleenhed der kan bruges til noget i vores lille diskution her.
Ja teoretisk, meeen igen.............
Ja nær, men stadig 2-3% højere for nåletræ.
Jeg personligt tvivler. Er der ingen der har en håndfuld egepiller og gider sende den til mig, betaler glædeligt kuvert samt fragt ?
Er der nogen der ved hvor stort et pres der bruges når man 'trykker' piller ?
: 20 sep 2009 08:43
af svsommer
Hvordan ser det ud med aske på sådan ege piller?
Kunne det ikke være en fordel?
mvh
: 20 sep 2009 09:29
af pille bruger
Landbo skrev:Hej igen.
Her er en princip skitse af et pille "trykkeri": http://www.neova.se/index.php?id=205
Det eksakte tryk er vel afhængig af hvilke materialer der mixes sammen.
Det må jo ikke være for hårdt.
En anden problem ting med ege piller, vil være syre indholdet.
Det vil hurtigt sætte sig følger i kedel og røgrør, med ætsning til følge.
: 22 sep 2009 21:26
af Landbo
Hej Michael.
Tak for linket. Det med 'pressetrykket' er jeg dog ikke blevet klogere på.
Tja, om en pille kan blive for hård ved jeg intet om. Jo hårde den er presset jo mindre 'snus' burde pillen tabe. Brændværdien for en hård og en blød pille er under alle omstændigheder den samme.
Ja, det er korrekt at egetræ indeholder garvesyre i kernetræet. Det er derfor kernetræet holder i rigtig mange år. Splinten af eg rådner 'rimeligt' hurtigt. Elm har i øvrigt nogenlunde de samme 'gode' egenskaber som eg.
Tror bestemt ikke tæringen er værre end fyring med korn. For mit vedkommende kører jeg med 70 grader på fremløb og 60 på returen og bunden af kedlen er knastør også ved en hel dags pausefyring så der burde ikke opstå tærring.
Jeg har i øvrigt 'lagt' en del elm ned her i weekenden. Der blev mellem 20 og 25 rummeter. Lige nu er jeg i gang med at flise fraskæret (det under 10 cm i diameter) og der bliver en hel del m3.
