Side 2 af 2
Re: Barlinek / træpiller
: 12 mar 2008 08:24
af Ulrik
Jeg har tjekket om der skulle være plastic i de træpiller jeg har fået.
Det er der ikke nogen tegn på, men indholdet af poserne lugter ikke af rent træ.
Jeg kan ikke vurdere hvad det er for en mærkelig lugt.
Poser og indhold ser sådan ud:
De poser jeg har fået kommer hverken fra altibraende eller jem&fix.
De kommer fra en lokal pillepusher på Fyn.
Jeg har fået dem af min nabo, så navnet kender jeg heller ikke.
: 12 mar 2008 08:30
af Flunk
Ulriks piller ligner meget de piller jeg har fra Barlinek.
Lugten er lidt syntetisk, men det jeg har hørt fra flere sider er fordi de indeholder træ af eksotisk karakter.
Der er ikke plastic i mine, Om der er lim i ved jeg ikke, men tror det ikke.
Der er ikke nævneværdigt slagge.
Brænder generelt godt.
: 12 mar 2008 08:35
af Falck
Flunk skrev:Ulriks piller ligner meget de piller jeg har fra Barlinek.
Når jeg løfter låget på pillemagasinet, så er der en fin duft af træ, og der er ikke synlige spor af andre ting i mine piller. Poserne jeg har er magen til Ulriks.
Ham der nævnte at det røg op af skorstenen, så skal du jo huske at du skal justere efter pillerne, da det ikke er givet at der kommer den samme mængde piller ud når man skifter leverandør (hvis du ikke har iltstyring naturligvis)
: 12 mar 2008 18:23
af Mr. X
Jamen jeg har søreme iltstyring - derfor undrer det mig også at det ryger :)
Men asken er generelt lettere end Stampemøllens - dog vil den stadig "gemme" sig i et ordentligt skud af aske - jeg rager troligt tallerken ren hver eller hver anden dag, da jeg synes den kører lidt mindre når der er "ren røv at trutte i".
Hvad gør i andre - lader i den bare bygge et seriøst muldvarpeskud, som bålet tøffer løs nede i ??
mvh
Allan
: 12 mar 2008 19:39
af thy
Mr. X skrev:Jamen jeg har søreme iltstyring - derfor undrer det mig også at det ryger :)
mvh
Allan
tror du har en utæt låge eller andet der lukker lidt falsk luft ind derfor for lidt blæs i bålet og lidt rygning til følge
: 12 mar 2008 19:41
af Mr. X
Nah - det skulle være mystiskt det præcist kom samme øjeblik jeg skiftede fra Stampemøllens piller, jeg har brugt i 6 måneder til Barlinek. Men - ikke umuligt selvfølgelig !
: 12 mar 2008 19:49
af start2008
hej
Jeg har også fyret med Barlink piller. Normalt køber jeg piller af bedste kvalitet. Det mener jeg ikke de barlink piller jeg fik leveret var. For det første gav de en del slagge, og dernæst syntes jeg at de blev forbrugt meget hurtigt. Da jeg ikke har måling af virkningsgrad på kedel, er der bare tale om en fornemmelse. Syntes iøvrit det er lidt af en jungle og købe træpiller. Sidste år havde jeg gode erfaringer med Statoil HP piller, men da jeg fik leveret i år, så var de nærmest brune, og gav også noget slagge
mvh jesper
: 12 mar 2008 21:15
af thy
Mr. X skrev:Nah - det skulle være mystiskt det præcist kom samme øjeblik jeg skiftede fra Stampemøllens piller, jeg har brugt i 6 måneder til Barlinek. Men - ikke umuligt selvfølgelig !
ja jeg skrev tror :D ... da jeg synes umidelbart det ku tyde på du har den fejl...
det kan jo være flere steder der kan snuppe lidt falsk luft... det virker som om du har for lidt luft i bålet og derfor har døjet med højt skud på terlærknen i længer tid... men kan også tage fejl :shock:
: 17 mar 2008 07:51
af PeterBH
PeterBH skrev: Har netop bestilt 3 tons fra en lokal pillepusher, han er kr 75,- dyrere pr tons, men hvis leveringen så er hurtigere, ja så er det skam også fint nok.
Det bliver egentlig spændende at se om der er stor forskel på to leveringer fra hver deres forhandler.
Jeg fik lørdags leveret de 3 tons piller. Bestilt og betalt torsdag, stillet i garagen lørdag.
Se det er bestemt de kr. 75,- r ton værd som de var dyrere end alt i brænde.
De er umiddelbart tilsvarende i hårdhed og farve sammenlignet med dem jeg fik leveret i første omgang. En smule mindre duft af harpiks, og lidt mere duft af træ. Ingen forskel på opførsel i Baxi´en (aske, forbrug, slagger m.v.)
Men da de jo fremstilles af rester fra gulvproduktion, så kan det jo nok ikke helt undgåes at der er små forskelle i hvilke træsorter de indeholder.
: 17 mar 2008 08:29
af Tommi Fisker
Ulrik skrev:Jeg har tjekket om der skulle være plastic i de træpiller jeg har fået.
Hej Ulrik
Fik desværre ikke taget nogle af de træpiller jem & fix solgte i Hobro , da jeg kom der ud var træpillerne fjernet fra butikken og der stod at de ikke havde træpiller iøjeblikket :oops:
