Jeg overvejer at indrette et pillelager med bigbags. Og skal også have lavet noget grej til at flytte bigbags'ene med.
Men det ser ud til, at bigbags'ene er noget forskellige i størrelse og facon.
Nogen der har nogle tal på bredde, længde og ikke mindst højde på typiske bigbags ?
Det ser ud til at rumfanget normalt er 1 ton. Fås de også i andre størrelser?
Størrelser på Big Bags til træpiller?
- Tilmeldt: 30 jul 2011 14:28
- Mit fyr: Woody 20kW på OPOP 30kW
- Fremviser gerne i postnummer: 9560
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
Kan det betale sig prismæssigt det ekstra arbejde der er i at konstruere mm. Ifht. At få dem i sække...
Da jeg kiggede på det, var der ikke nogen fidus i det...
Prismæssigt er der næppe stor forskel.
Jeg synes det er alt for bøvlet med sække. Så bigbags er et alternativ til at få blæst løse piller ind, som det ellers var min plan - men som jeg er blevet advaret imod pga. meget smuld og svineri med støv ved indblæsning.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Det eneste der kunne få mig til at vælge bigbags var da hvis man har et magasin hvor der kan være godt og vel en hel bigbag og jeg har en maskine der kan håndtere dem nemt... Ellers ville jeg droppe tanken....
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
Der er en her der har lavet noget med Big bag viewtopic.php?f=20&t=13167
Jens overfyrmester på godset
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Rumfang på 1 ton ????? Aaarrrghhhh....... Den holder vist ikke?
En bigbag findes i flere størrelser, da de rigtigt nok kan indeholde ca. 1 ton materiale, men 1 ton
sand fylder jo ikke lige så meget som 1 ton lecanødder (For nu bare at tage et eksempel).
1 liter træpiller vejer ca. 650 gram, eller ca. 1540 liter/ton. En bigbag har typiske en bund på 100
gange 100 cm., den skal så være ca. 1,6 meter høj for at rumme 1 ton træpiller (Her er ikke regnet
med den højde den får, når men hejser den op).
På nettet kan jeg se at pillepusherne levere 1 ton i bigbags, så disse må ca.have den højde +/-, og
altså noget højere end de bags man eksempelvis får leveret sand i fra byggemarkedet. Disse er ca.
1 meter høje.
Jeg tror ikke Du kan bestille træpiller i mindre bigbags, end dem pillepusherne allerede har på lager?
Så påtænker Du at hejse dine bigbags hen over siloen for tømning, så skal Du have pænt højt til loftet.
Dertil et hejseværk, der kan løfte 1 ton. Det bliver jo lidt af et setup, med mindre man har fyrrum i
en lade med højt til loftet?
Tilbage er muligheden for at få dem blæst ind i en selvbygget silo, og så snegle dem op i magasinet.
Der kunne man også bruge et sugesystem, og de kan både fås som en færdig købeløsning, og som et
selvbyggerprojekt. Her er det jo nok finanserne, der sætter grænsen fra mulighederne?
Som andre også nævner her i tråden, så er sække nok den billigste løsning, selvom der er lidt mere
arbejde med håndteringen?
1 meter høje.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Udfordringen kan være at flytte rundt på bigbags. Naboen gik bort fra den løsning da han flere gange oplevede, at på trods af aftaler om at leverandøren skulle placere bigbags i fyrrum, så stod de i perlegruset når han kom hjem.
Og da traktoren kun kunne løfte ½ bigbag, skulle resten tages op med en spand. Fyldes i en trillebør. Og så transporteres til fyrrum, hvor det så skulle fyldes over i en tom bigbag.
Og så er håndteringen altså ikke nemmere mere
