Side 1 af 2
Varmepumpe
: 06 feb 2007 15:18
af MORA
Faldte lige over en "fræk" reklame i dag der påstod luft-luft varmepumpe yder bedre end træpiller ved optimale forhold, så gav mig til at regne efter, og det passer desværre.
Men hvordan er ydelsen på luft-luft varmepumper ved mindre optimale forhold, hvis det optimale f.eks. er +7 ude og +20 inde, hvad så ved -2 ude og +20 inde?
Ved en COP på 4,27kwh (toshiba) og en elpris på 1,60kr per kwh giver det 0,3747kr/kwh varme
Træpiller med en brændværdi på 4,94kwh (flexheat) til 1950kr per 960kg bliver det 0,411kr/kw varme
: 07 feb 2007 14:10
af BVMP
Ja det viser jo bare at prisen på piller er for høj!
: 07 feb 2007 14:50
af petaas
Det var dog utroligt. Imponerende at det har fået en så god effektivitet på varmepumperne efterhånden.
Korrekt at det viser at pillepriserne er høje, men tænk på alternativet i Olie eller Gas
: 07 feb 2007 22:12
af asserm
er der ikke noget med at man betaler co2 afgift på olie, gas og el !!!
hvilket ikke er tilfældet på træpiller !!!ELLER??? for det er da efterhånden blevet lidt peberet i prisen så man er ved at tro der er sneget sig en lille slags "afgift" på pillerne, nå når tankerne først flyver så går det stærkt !
: 08 feb 2007 00:08
af MORA
Det sidste år er de piller vi bruger steget 500kr per palle, de har holdt samme pris i år, nok fordi der ikke har været nok efterspørgsel.
Der skal vist noget andet til næste sæson med mindre samkøb giver nogle gode rabatter.
Kunne jo være rart hvis regeringen gik ind og støttede biobrændsel, biobenzin osv, meen det bliver vist ikke med fogh bag pinden
: 08 feb 2007 00:23
af petaas
Korrekt, der betales CO2 afgift på olie og gas og El
Tror ikke på at efterspørgsel ikke er der, der kommer hele tiden nye brugere til. Mistænker mellemhandlerne for at score en pæn gevinst.
: 08 feb 2007 00:53
af MORA
tja hvilke mellemhandlere, der er jo heller ikke meget at spare ved selv at importere hele træk :/
: 08 feb 2007 07:00
af Ulrik
Det kunne være rart nok at vide hvad disse "optimale forhold" er?
Jeg kan forestille mig at man skal have den rette fugtigheds% inde i huset - iøvrigt en ting som har stor betydning uanset hvad man opvarmer huset med.
: 08 feb 2007 12:09
af MORA
ved ikke med fugtighed, men temperatur ved optimal drift er +7 ude og +20 inde.
Derfor jeg gerne ville se hvad COP er ved andre tilstande, f.eks. -2 og +20
: 08 feb 2007 13:24
af thy
eller 0 ude og 23 grader inde
