Hej.
Egentlig havde jeg besluttet, at købe en varmepumpe til at afløse pillefyret, men efter min søn købte et hus for 1 år siden, hvor der var en Copmax varmepumpe som var ca 5 år gammel, er jeg kommet noget i tvivl.
Indtil nu iår, har den kostet ham 7.500 kr. i rene udgifter som omfatter 2 eftersyn, afbrændt cirkulationspumpe og nu et defekt relæ
Det synes jeg er lidt i overkanten, især hvis jeg sammenligner med mine udgifter til mit pillefyr på 12 år, som ikke kommer over 1200 kr.
Som sagt, har jeg 0 erfaring med varmepumper, men er også ved at være træt af at slæbe pillesække, så en varmepumpe ville være en lettelse efter 40 år med fast brændsel.
Palle
Træls Copmax.
- Winther
- Stoker IV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Træls Copmax.
Hvis du taler luft/vand, hvorfor så ikke følge Troldmand's tråd, der synes da at være fine besparelse på sådan et dyr.
Og,
er det så en luft/luft, så er det urimelig mange udgifter på sådan en pumpe, hvis den kostede lige så meget fra ny som han har haft udgifter på den i 5 år.
Jeg havde luft/luft her som primær varme i en del måneder, de blev så ved det sjove, og var egentlig en dårligere oplevelse selvom det bare var strøm, så begyndte den at bruge for meget el lige pludselig.
Og,
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Træls Copmax.
Skriver fra min telefon. Måske bliver det lidt sjusket skrevet. Hader at skrive fra telefonen. Vores internet er i udi.
Er pumpen opstillet korrekt. Minimum 0,5m fra væg. Er rørene af rette dimension. Minimum 32mm. Er raditoren ren. Mange småting kan gøre den ikke kører perfekt.
Er pumpen opstillet forkert og kæmper for at opfylde krav på varme, skruer dem op for ydelse
Som med en bil dækker man køleren til og klemmer på
Er der som regel noget der giver op på grund af overophedning.
Din pumper er med start stop kompressor
De kan godt være lidt hårde ved et relæ. Nyere pumper styres af inverter.
Re: Træls Copmax.
Har du smartphone, så har alle nye telefoner en AP funktion, så du kan forbinde din PC eller bærbar til et "mobilt hotspot"Troldmand. skrev: ↑28 nov 2018 11:59Skriver fra min telefon. Måske bliver det lidt sjusket skrevet. Hader at skrive fra telefonen. Vores internet er i udi.
på Android er det Forbindelse -> Mobilt hotspot og internetdeling -> Mobilt Hotspot.
Så forbinder du dine enheder til mobilens hotspot, og så er du på igen, indtil fiber virker.
De fleste PC'r og Bærbare har jo wifi, så det burde være lige til, hvis din mobil ikke er oldschoool, og fra 2008
Re: Træls Copmax.
Kan den gøre det når modem er nede. Lige nu har vi intet der virker over modem.pendec skrev: ↑28 nov 2018 13:55Har du smartphone, så har alle nye telefoner en AP funktion, så du kan forbinde din PC eller bærbar til et "mobilt hotspot"
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Re: Træls Copmax.
Ja hvis du har net så kan du gøre som Pendec skriver eller også forbinde telefonen til en pc via kabel og bede telefonen dele internet med pc
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Re: Træls Copmax.
ja, hvis du kan gå på det mobile internet, så kan du også lave et mobilt hotspot og finde AP.Troldmand. skrev: ↑28 nov 2018 17:01Kan den gøre det når modem er nede. Lige nu har vi intet der virker over modem.
Måske skal du trække det over i anden tråd, hvis det skal forklares yderligere For nu handler det ikke om et evt indkb af varmepumpe.
