Hej Alle.
Jeg har sådan en copmax varmepumpe fra vvs experten.
Det har kørt perfekt siden Oktober 2016.
Og jeg har fået en fejl på mit display som hedder "Disc Probe Alarm" hvor pumpen går i stå.
& den gør det rævnligt .
Jeg kørte ind til vvs experten og sagde det og fik en tempratur føler med hjem fordi han mente det var den..
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -346152060
MEN ! Hvor hulan sidder denne føler ??
Jeg har prøvet at pille føler ud til fremløb, og den faldt . Så den virker.
Jeg har prøvet den føler som sidder i min buffer tank. Den faldt også. Så den virker også.
Men hvad for en føler er det så ?????
Nogle som ved det ?
& hvor den sidder henne ?????
Fejlkoden hedder AL 75 - Disc Probe Alarm . Hvad hulan betyder dette ???
Håber nogle kan hjælpe mig.
På forhånd mange tak for hjælp & medlemsskab
Mvh Rune Greve.
HJÆLP. Copmax 10 Varmepumpe
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: HJÆLP. Copmax 10 Varmepumpe
Når den er fra oktober 16, er det så ikke garantien, du skal holde dem op på.
Har du renset snavs sien fornyeligt?
Har du vand tryk, nok på anlægget?
- 5
- Tilmeldt: 17 nov 2018 20:19
Jeg fik også den føler med hjem uden beregning.
Da han sagde det var den som skulle være problemet.
Snavs det er jeg klar over, der skriver den faktisk, flow alarm. Så det er ikke derfor.
Vand tryk skulle også gerne være korrekt.
En service teknikker mente det var en fejkode som også betød noget i stil med, at en tempratur føler et sted måske var defekt .
- Stoker II
- Tilmeldt: 28 sep 2011 15:33
Hvis du kigger i manualen kan du se på hvilke terminaler på printet føleren skal sidde på
Så burde du kunne følge ledningerne derfra.
Rudi
Rudi
- 5
https://www.vvs-eksperten.dk/sites/vvs- ... 0712_1.pdf
er er manual. hvis du kan finde det må du gerne sige til,,
Kan godt ske jeg er blind jo :O
- 5
nu fandt jeg da noget.
men jeg ved stadigvæk ikke om det er den ene eller den anden ``???
https://www.dropbox.com/s/6hs73d5fvvdtx98/fail.jpg?dl=0
Jeg har lavet et foto hvor jeg har skrevet ud for hvad for nogle jeg ved som virker.
Det er den der heder B5, du skal kigge på. Under kode 75 henvises der til føler B5
- Stoker II
- 5
Jeg har lige fundet den. Men den føler jeg har fået med hjem er større i dirmeter, men jeg har bare lige monteret den ved siden af der hvor den sad. den sad i en cylinder formet kobber rør, da har jeg bare monteret den ved siden af og sat den til b5 og pillet den anden fra.
& nu køre varmepumpen uden fejl.
Jeg ringer til vvs experten imrogen om jeg skal have en anden føler som passer i det kobberrør, eller det er lige meget
