Side 10 af 12
Luft/luft VP hot or not
: 05 mar 2014 22:44
af Kjeld P
Jeg tror huset skal være BBR registreret som el opvarmet, men alle har vel lov at have en brænde ovn. Det bedste er nok at spørge sit el-selskab.
: 06 mar 2014 12:53
af Olaf13
Kjeld P skrev:Jeg tror huset skal være BBR registreret som el opvarmet, men alle har vel lov at have en brænde ovn. Det bedste er nok at spørge sit el-selskab.
Mon det så er nok at V/P står som supplerende varmekilde eller skal den stå som primær varmekilde og så pillefyret som supplerende???
: 06 mar 2014 16:09
af Kjeld P
Sakset fra Energimidt:
**Helårsboliger, der ifølge BBR-registret er registreret som elopvarmet, får i 2013 elafgiften (minus tillægsafgift på 6 øre/kWh) reduceret til 23,90 øre/kWh for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh pr. år. Den reducerede elafgift udgjorde 52,30 øre/kWh i 2012.
Så EL-opvarming skal altså være registreret og dermed primær varmekilde.
: 06 mar 2014 16:35
af Olaf13
Hvis man bruger V/P 80 % af tiden så er EL vel den primær varmekilde og man får ændret BBR registreringen dertil.
: 06 mar 2014 17:14
af nemocharley
ja det vil være det mest logiske - men du må høre ad ved de rette instanser.
: 06 mar 2014 17:42
af Poulf
Her i Odder hvor jeg bor skal man bede elværket om en formular til registrering som elkunde.
Denne formular skal underskrives af kommunen. Det gør de når BBR registret er ændret.
Jeg skrev med kommunen og fortalte at jeg havde opsat en luft til vand varmepumpe og at denne skulle være primære opvarmning.
Min Baxi er så noteret i en bemærkning. BBR var ændret samme dag.
Alt gik meget smertefrit og var registreret i løbet af 7-10 dage.
Jeg kan se at jeg skal have rettet i pilleforbrug da det her i vinter har været under 2 tons
: 06 mar 2014 18:01
af Kjeld P
Jaa...og jeg 550kg, meen...vi kan stadig nå en snestorm eller 2. Jeg havde ellers lyst til at skifte til sommerdæk da min bil alligevel var ude at få skiftet klodser, men mekanikeren frarådede det.
: 06 mar 2014 18:03
af nemocharley
wow - har pumpen lige nappet 7 ton? Har du solceller til, eller vælger du den forøgede komfort sammen med en merpris?
: 07 mar 2014 08:56
af Kjeld P
@Poulf ...den var til dig :)
: 07 mar 2014 14:46
af Poulf
Jah pumpen har nappet 7 tons piller men det har også været mildt.
Generelt regner jeg med i værste fald at bruge 3-4 tons.
Den primære grund til at opsætte en HPW varmepumpe var et ønske fra konen der dårligt kan fylde piller på og med alderen bliver risikoen for sygdom altid større. Heldigvis har vi gulvvarme i hele stueetagen og ialt 200m. Så det lavede jeg i sommeren 2013. jeg valgte en HPW10. Vel vidende at den ikke kan klare huset når det er koldt og det blæser meget. Den blev installeret i uge 31. Og ja det er meget lettere.
Jeg tænder for pillefyret når vp ikke kan holde 21-22 grader i huset, det sker når udetemp kommer under 4-5 minusgrader eller det blæser meget. Men det skal der leges lidt med.
Baxi har i vinteren kørt ca 6uger over flere starter. Desværre kan en Baxi ikke tænde selv, så derfor kører VP lidt for længe inden jeg tænder for Baxi og omvendt.
Jeg kører med 35graders fremløb.
Jeg måler forbrug af piller og el af hver uge (har gjort det i de sidste 10år) så jeg har et godt sammenligningsgrundlag. Med Baxi og el VVb om sommeren bruger vi 100Kw om ugen til lys, ialt 5000kw om året.
Hvordan går det så, siden uge 31 (2013) og til nu uge 9 (2014) har alt til lys og opvarming kostet 20.344kr. Sammenlignet med gennemsnit over de sidste 8 år hvor gennemsnit i samme periode er 20.423kr. Så i den periode har det ikke været billigere men det var heller ikke formålet. Beregningerne er baseret på pillepris 1900 pr tons og el pris på 2,06 og over 4000kw 1,63kr.
Og ja jeg har også solceller en 3kw inverter, den lavede i 2013 3100kw.
Men det er jo dårligere nu da jeg nu kun får 1,60kr pr kw, men jeg bruger rigeligt alt selv.
