luft-luft montering Top eller bund i stuen?
- pendec
- Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
- Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
- Areal: 188 + 160ltr vvb
- Brændsel: 2020 - Södra/Natures Finest 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: 4.7T(Okt19-Maj20)
- Geografisk sted: lolland
- Givet likes: 249 gange
- Modtaget likes: 297 gange
Der skal monteres en luft-til-luft hos en i familien, og jeg synes at huske min egen blev anbefalet sat op i gulvhøjde, hvor jeg så alligevel valgte at montere i toppen ved loft, som nok gav dårligere udnyttelsesgrad.
Andre som har en holdning til montering og position af sådan en fætter?
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Re: luft-luft montering Top eller bund i stuen?
Jeg ville sætte den lavt for at få en mere jævn varmefordeling.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
- Areal: 693m2
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
- Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
- Givet likes: 18 gange
- Modtaget likes: 89 gange
Mine sidder i loftet, fordi den ellers optager for meget plads.
Hvis den sidder ved gulvet:
1. kan man ikke stille noget op ad væggen.
2. Der kan ikke stilles noget foran.
Og hos mig cirkulerer den fint luften i hele rummet, så tror det der kan vindes, er forsvindende lidt.
Skal den opvarme et meget stort areal?, kunne det måske give lidt, men det rækker min erfaring ikke til.
Den ene opvarmer 30kvm, den anden, som jeg ikke bruger længere opvarmede noget mere.
Mvh. Sophus
- pendec
50-60m2 og så regner hun nok med hun får del i varmen i køkken, og måske længere ud i andre rum.Hjemme teori skrev: ↑11 sep 2019 20:09Den ene opvarmer 30kvm, den anden, som jeg ikke bruger længere opvarmede noget mere.
- Areal: 693m2
Det virker fint, men kun hvis man i forvejen har en noget lavere temperatur i de tilstødende end det opvarmede rum.
det er i hvert fald min erfaring da jeg brugte varmepumpe og brændeovn, centralt i huset.
Mvh. Sophus
- pendec
Det står til brændeovnsopvarmning idag alene, med 2 stk en til en mindre udestue.Hjemme teori skrev: ↑11 sep 2019 20:16Det virker fint, men kun hvis man i forvejen har en noget lavere temperatur i de tilstødende end det opvarmede rum.
Hun får den sat op, så må hun erfare om den kan noget.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 67 gange
- Modtaget likes: 113 gange
Skal monteres under loft, varmen stiger alligevel til vejrs og så gør den nytte ved at sende det mod gulv igen (cirkulation), hvis den samtidig skal bruges om sommeren som komfortkøl, er bedste placering under loft....
- pendec
Det bliver aldrig aktuelt med køling, huset ligger op ad skov, og får dårligt sol om sommeren, så det bliver altid varmen som er målet, desværre. Det bliver vist også i loftet den monteres forhåbentlig med lidt afstand, da den jo også skal trække på luftdelen i toppen af indedel , det må så ses når den er oppe. Sidder dog lige og tænker at der ikke er super højt til loft, så jeg vil nok vade forbi den og mærke det i hovedet når den kører.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 168+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 78 gange
Der findes modeller, der er lavet til gulvmontering. En kammerat fik nedlagt en radiator og sat en panasonic gulvmodel i stedet. De sparer ca 40% på gassen efter de fik den sat op.
- Tilmeldt: 29 sep 2019 18:37
I langt de fleste tilfælde er det dumt at sætte det nede, det skyldes primært at der kan være møbler og andet der så ødelægger luftflowet fra den.
Tim Petersson
https://varmepumpe-guide.dk
Tim Petersson
