2 buffertanke dilemma
Spørgsmål vedr. varmepumper
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af jhjorsal » 14 apr 2019 17:56
Jeg står i et dilemma, jeg har købt mig lidt brugt grej, varmepumpe, 1000l buffertank, men da jeg så fik set efter var buffertanken ikke med solspiral og da jeg også har et gammelt ArCon solvarmeanlæg der gerne skulle ind over centralvarme også, var det jo et problem. Nu har jeg så købt en anden 750l buffertank med solspiral, men mit spørgsmål lyder så, kan jeg med fordel sammenkoble de to tanke så jeg tilsammen har 1750l, argumentet for dette er at jeg også har solceller, og efter at nettoordningen er blevet lavet om, vil jeg jo gerne varme mest muligt vand op om dagen med varmepumpen, udover hvad solvarmepanelerne kan bidrage med. Men jeg er i tvivl om hvordan man mest hensigtsmæssigt sammenkobler sådan 2 tanke, og også om det giver mening.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 115 gange
Modtaget likes: 104 gange
Re: 2 buffertanke dilemma
Indlæg af pelle » 14 apr 2019 19:02
Du skal parallel forbinde de to tanke. Altså forbinde dem ved top og bund.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 14 apr 2019 20:24
Super, men skal der noget styring og en cirkulationspumpe på, eller cirkulere det selv og i givet fald - hvad teori ligger der bag?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af Hjemme teori » 14 apr 2019 21:30
Varmt vand er lettere end koldt og stiger derfor op i toppen,
Så der kan være lidt teori omkring højden på tankende og hvor du tapper, henholdsvis sender koldt vand retur.
Du skal tappe fra toppen af den højeste tank og pumpe retur ind i den laveste tank. Skal du kunne "fylde" begge tanke helt skal den med spiralen være lavest eller i hvert fald ikke stå højere end den anden.
Mvh. Sophus
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Malmö Sverige
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Bri_Jac » 15 apr 2019 19:33
Hjemme teori skrev:
14 apr 2019 21:30
Ja enig og derudover vil jeg tilføje at de rør som bruges til parallel kobling, skal have størst mulig diameter, så vandet let kan selvcirkulere
