Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Givet likes: 67 gange
Modtaget likes: 96 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af Troldmand. » 03 dec 2018 22:04
https://www.youtube.com/watch?v=j4bu7DaUbjk
Mon kvanol kan gøre det samme?
Går man i andres fodspor, kommer man aldrig forrest -
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 03 dec 2018 22:51
Fik strikket lidt sammen til jer, der gerne, vil følge min varmepumpe og dens formåen over en dansk vinter. Noget som I måske kan have lidt nytte af, hvis der tænkes på varmepumpe.
Dropbox linket - gem det, videregiv det, del ud til alle du kender, som måske overvejer.
Linket vil findes på facebook og alle andre steder, hvor jeg deltager i varmepumpe snak.
Næste skridt er at få loggern live på youtube. Så man til enhver tid, kan klikke ind og se, hvad pumpen laver.
læs indlæg under videoen.
På gensyn :-)
https://www.youtube.com/watch?v=DwHuIRnJxzs&t=185s
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af no100 » 03 dec 2018 23:49
Kunne du ikke uddybe den tekniske baggrund for at der bruges mere strøm i de følgende år, og hvad svaret/ løsningen er på dette.
Det er ikke nogen tekniks der gør at vp. bruger mere, det første år er folk meget opmærksomme på deres El-måler, den køre selvfølgeligt hurtigere og dette får folk til at styre deres forbrug, når de finder ud af hvor billigt det er, bliver der skruet op for komforten. icon_cheesygrin.gif
Den billige varmeform i Danmark bliver, billiger
Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i november 2017 en aftale, der sænker afgifterne på strøm til opvarmning. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2019, hvor elvarmeafgiften pr. kWh sænkes fra 40,5 til 30,5 øre. Fra 2020 sænkes afgiften med ekstra 15 øre pr. kWh. :great:
no100.
skrot1
Indlæg af skrot1 » 04 dec 2018 09:21
https://ing.dk/artikel/ny-politisk-afta ... maj-210335 her er der lidt om afgiftslettelserne.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 04 dec 2018 19:07
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 04 dec 2018 19:50
Ny investering.
Da Panasonic folkene var her, for at starte varmepumpen op, var et af rådene - pil termostaterne af radiatorerne. Og så stil v-pumpen ned i ydelse, til temperatur i huset passer.
Så gjort.
Vi må blot konstatere, at ved laveste ydelse på v-pumpen på gode dage, er den ved at koge os ud af huset. Når v-pumpen køre lavest ydelse er fremløb mellem 30 og 35 grader hvilket er noget i overkanten. Uden termostater øser den jo bare varmt vand igennem systemet.
De gamle termostater fra før kristi fødsel, bliver nu skifte ud med noget lidt mere nudags.
https://www.dropbox.com/s/4j4h5mtsjgcdk ... 1.jpg?dl=0
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Ollii » 04 dec 2018 21:09
Troldmand. skrev:
04 dec 2018 19:50
Ny investering.
Så gjort.
Kan du ikke styre fremløb. sådan at cirkulation kun kører x % Af tiden. Min vølund jordvarmepumpe starter selv cirkulation når det er nødvendigt. Her stopper varmen helt når ude temp er over 17 grader.
M.v.h. Olli.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 04 dec 2018 21:43
Ollii skrev:
04 dec 2018 21:09
Jo da.
Den mulighed havde jeg overhovedet ikke tænkt på. Har lige tjekket, den var sat til 22 grader.
Jeg rykker den ned gradvis, så nu er den foreløbig sat til 20 grader.
Tak for det:-)
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 05 dec 2018 07:57
Troldmand. skrev:
04 dec 2018 21:43
Jo da.
Tak for det:-)
I første omgang lød ideen god. Ved nærmere eftertanke Virker det nok ikke, efter det vi gerne vil opnå.
Selv om pumpens udetermoføler sættes ned til for eks. 17 grader, fortsætter v-pumpen ufortrødent videre, da udetemperaturen på denne årstid ikke kommer ikke kommer over 17 grader!
Det bliver nok termostaterne der bliver løsningen!
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 06 dec 2018 20:53
Varmepumpe sidste nyt.
I går fik varmepumpen ny buffertank.
Da jeg købte pumpen, blev der anbefalet en 50 L buffertank. Alt for lille. En så lille buffertank, giver alt form mange start og stop.
I går blev der koblet en 400L buffertank på. Se det giver, et helt andet start stop antal.
Det jeg vil vise. Når pumpen går i gang med at varme så mange liter kold vand op, tager den fat om opgaven. COP 5 nåede den op på, da den følte det kolde vand.
På papir er den opgivet til cop 4,8.
COP 5 betyder, at for hver krone den tager i strøm, giver den for 5kr tilbage.
https://www.dropbox.com/s/tl1b6bo0ijluu ... 6.jpg?dl=0
Meget interesseret!
I kan altid følge pumpens ydelse i linket under youtube videoen.
https://www.youtube.com/watch?v=DwHuIRnJxzs&t=203s
