Levetid:
Vil jeg prøve at svare på
Vi har gennem nu næsten 20 md. testet keramiske eltændere
vores største problem var først at de flækkede, efter det var løst
kørte de ca 300 til 1000 tændinger så smeltede forbindelsen mellem sokkel og tænder
Så de ændringer vi så for godt 8 md. siden lavede var at vi fjernede dette problem
ved at lave det til en enhed
Og det så fint ud så derfor valgte vi at prøve at skyde kapital i nye forme
således at de også kunne laves i en skala der kan sælges
Og det er så de første 1000 stk der nu er gået til salg
Om det kan betale sig at monterer en
keramisk tænder i et modulerende pillefyr som Scotte & Woody
Det er jeg ikke sikker på
Grunden hertil er at vores 250W
eltænder ved et korrekt justeret fyr, vil kunne holde i langt over 2000 tændinger
Hvordan vi tester en tænder
Jeg har et lille apparat hvor tænderen bliver monteret
while (tænder er ok)
1. Der gives fuld spænding i 20 grader s rum temperatur i 1 til 2 min (alt efter hvordan vi ønsker at teste)
2. der startes en lille blæser der køler
eltænder til en temperatur på omkring 500 grader
stadig med fuld effekt i 5 til 8 min
3. strøm afbrydes og blæser køler tænder i ca 6 min. (kølet til ca rumtemperatur)
if (
Eltænder død)
break;
Ideen til denne tænder er pga. pillefyr som Pellx, Eurofire osv, (til det svenske marked og de fyr der af denne type er solgt i dk)
At de så passer perfekt i NBE fyr er en side gevinst ;-)
og de fyr vi har testet i er on/off fyr (ældre pellx mf.)
Da de i worst case tænder 3 gange i timen og det bliver til rigtig mange gange
bare tag 2 tændinger i timen x 24 x 3 md (90 dage) = 4320 tændinger
så her kommer denne type eltændinger til sin berettigelse
Svar Effekt. (watt. effekt)
det afhænger af belastningen
i stillestående rum temperatur (ca 20 grader) vil start effekt være ca 400W
faldende uden belastning til ca 140W
og i normal belastning i eks. den video i tråden ligger effekt på ca. 175W
(tænderen kan fint fungerer som temperatur føler og derfor kan overflade temperatur styres inden
for en meget stor nøjagtighed. så hvis styringen er designet til det ville man inden for 1 grad C kunne styre
temperaturen på tændingen)
Hvilket vil give måske en ennu længere levetid
Håber
